28.01.2020 в 19:50:28
Tomkol написал: поджигая электрод контактным способом.
ускорение его выхода из строя?
Tomkol написал: А переключатель в некоторых моделях просто добавляет некоторое удобство (при контакте электрода на деталь моментально отключает ток, а при отрыве - возобновляет)
Но это будет самый наипростейший ТИГ вообще без удобств и каких бы то ни было регулировок параметров - "как деревенский сортир на улице в мороз - очень дешево и очень сердито, но работает"
28.01.2020 в 19:56:22
Tomkol написал: Один мой знакомый когда-то давно частным образом занимался разводкой отопления в сельских домах. Самодельным сварочным трансформатором работал. И поскольку в сельской местности большая напряжёнка с напряжением (эскуземуа за каламбур), то он как раз и эти 1,6 электроды любил.
Но блин, не 20 же ампер!? Думаю, 50 минимум, а то и 60...
Tomkol
Tomkol
Прага
28.01.2020 в 20:10:33
BV, а когда Вы обычным электродом чиркаете об деталь, то тоже переживаете, что сварочник выйдет из строя?
Да, тиг получается простейший. Самый неприятный момент - большие затраты газа. И электрод чаще затачивать приходится. А в остальном вполне работоспособная компоновка.
А на скольки амперах тот мой знакомец такими тонкими электродами сваривал, даже он сам не ответит наверное. Откуда на самодельном трансе амперметр или хотя бы шкала?
Сытый конному не пеший!
28.01.2020 в 20:23:50
Tomkol написал: BV, а когда Вы обычным электродом чиркаете об деталь, то тоже переживаете, что сварочник выйдет из строя?
нет конечно, да и я говорил про вольфрамовый НЕПЛАВЯЩИЙСЯ электрод.
Tomkol написал: И электрод чаще затачивать приходится.
вот про это...
Tomkol написал: Откуда на самодельном трансе амперметр или хотя бы шкала?
Перефразирую, сколько мин нужно 1.6 на инверторе, чтоб не мучиться, а работать...?
Tomkol
Tomkol
Прага
28.01.2020 в 20:50:39
BV, мне один раз только попадались нержавеющие электроды 1,6 с основным типом обмазки. Штуки 4 спалил с трудом и плюнул. Силу тока уже не вспомню точно. Где-то как раз в пределах 20-30А.
Что же касается порчи вольфрамового электрода при контактном поджиге, то не так уж быстро это происходит. Кроме того, можно поджигать об кусок троллейбусной графитовой щетки и переносить дугу на деталь.
28.01.2020 в 21:09:22
Tomkol написал: попадались нержавеющие электроды 1,6 с основным типом обмазки
У соседа на даче - запасник с советских времен с производства (утилизировали - он собирал). Но не промаркированы... Если этот запасник перевести в сегодняшние цены - то даже не могу представить... :) Так что летом может попробую - есть чем и на чем (еще у него запасник нержи).
Он мне давал основные по стали - без маркировки, но шикарные... насколько мог понять мой непрофессионализм... на небольшом токе отлично варят...
Микитович
Микитович
28.01.2020 в 21:10:49
Tomkol, А можно об этом поподробнее, ММА в ТИГ-режиме? То есть инвертор - баллон с газом (каким?) - рукав - вольфрамовый электрод и покрытый электрод в качестве присадки? Например для сварки тонкостенных профтруб в закрытых помещениях. Я правильно понял?
Klez
Klez
Белгород
29.01.2020 в 00:33:05
Микитович написал: А можно об этом поподробнее, ММА в ТИГ-режиме?
Не стоит. Для ТИГа,нужна Штыковая ВАХ+отключение Горячего старта и Форсажа+ желателен Лифт тиг поджиг.
Микитович написал: То есть инвертор - баллон с газом (каким?)
Газ,исключительно Аргон.
Микитович написал: Я правильно понял?
Правильно,но затея бессмысленная,замучаешся электрод затачивавть(причины указал выше)
29.01.2020 в 00:50:52
Klez написал: Штыковая ВАХ
Можно про это пояснение... плиз.
Tomkol
Tomkol
Прага
29.01.2020 в 05:53:20
Klez, а у мма-сварочника какая вах?)))
Tomkol
Tomkol
Прага
29.01.2020 в 05:58:04
Микитович, баллон с аргоном, соответствующий редуктор (желательно с ротаметром), вентильная тиг-горелка (обязательно подключенная именно к минусовой клемме), вольфрамовые электроды, присадочная проволока толщиною 1,6-2мм (для черной стали - той же марки, что и при сварке полуавтоматом - омедненая св08г2с либо er80s6). Конечно, лучше иметь полноценный тиг-сварочник, оборудованный газовым клапаном и осциллятором. Но на безрыбье и обычный сойдёт
