cypok
cypok
15.05.2020 в 14:01:24
Как сваривать гайки, кузовные шайбы, оцинкованные монтажные пластины? И всё это нужно сваривать с обычной углеродистой сталью. Пробовал обычным электродом постоянным током (инвертор) - металл плавится, но капли не соединяются друг с другом, просто прилипают между собой. Если приложить силу, то эти капли легко разлепляются. Может быть, купить определённый крепёж (какой?) или применить другой электрод (какой?), или ещё какая хитрость есть :)
P.S. Варил электродом 3 мм с белой обмазкой. В наличии есть электроды с синей обмазкой, может быть их попробовать?)
joha
joha
Ярославль
15.05.2020 в 17:19:22
Пока цинк не выгорит не пристанет, Цинк кипит сильно, Я обваривал гайки на шпильке на 16мм, т е из шпильки и гайки делал длинный болт, Пока цинк не выгорел нифига не заваривалось, Варил УОНями 13/55 Судиславскими 3мм
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2020 в 17:46:32
cypok, цинк надо всегда счищать. И свариваться будут детали нормально, и для Вашего же здоровья безопаснее. Можно либо на наждаке, либо болгаркой, гриндером и т.д, либо в кислоте протравить и содовым раствором ополоснуть. Или изначально покупайте неоцинкованный крепеж. А цвет обмазки электродов вообще ни о чем не говорит
Сытый конному не пеший!
Микитович
Микитович
16.05.2020 в 00:17:56
Tomkol написал: А цвет обмазки электродов вообще ни о чем не говорит
Ну да!!! Белая обмазка - это круто. Синяя обмазка - для мужиков (определенной ориентации). А для девочек - розовая. :D
cypok
cypok
16.05.2020 в 13:24:02
Сварочный аппарат Powwel Apollo 180, регулятор силы тока на аппарате в условных единицах, от 0 до 10. В паспорте ток от 10 А до 180 А. Какой силе тока соответствуют числа на регуляторе? На какой отметке варить электродом тройка?
{{post:6834100,Белая обмазка - это круто.}}
С белой обмазкой электрод всемогущий :)
Tomkol
Tomkol
Прага
16.05.2020 в 14:47:59
cypok написал: Сварочный аппарат Powwel Apollo 180, регулятор силы тока на аппарате в условных единицах, от 0 до 10. В паспорте ток от 10 А до 180 А. Какой силе тока соответствуют числа на регуляторе? На какой отметке варить электродом тройка?
cypok, не факт, что из бытовой розетки можно взять ток 180 ампер, и не факт, что сам аппарат честные характеристики имеет. Сваривайте на таком токе, когда шов нормально формируется, без непроваров и без прожегов. Для выбора тока имеет значение не только диаметр электродов, но и толщина свариваемой детали, и её массивность.
Если же допустить, что шкала аппарата действительно соответствует заявленному диапазону амперов, то тройкой нужно в среднем сваривать, установив крутилку регулятора где-то по середине, т.е. амперов на 90, а там уже смотреть по ситуации, либо убавляя, либо прибавляя.
Ну и не мешает приобрести набор красок, чтобы поэкспериментировать, разукрашивая базовый белый электрод в другие цвета и наблюдая за изменениями в процессе сварки
cypok
cypok
20.05.2020 в 14:19:51
Tomkol написал: покупайте неоцинкованный крепеж
Есть адреса-пароли в Москве, чтобы стальной крепёж без покрытия поштучно? В интернет-магазинах есть предложения, но нужно брать коробками по 5 кг :)
Tomkol
Tomkol
Прага
20.05.2020 в 15:46:26
cypok, где я, а где Москва?))) А рынков там нет?
Если Вам не нужно большого количества, то тогда проще цинк очищать, как я выше написал
Микитович
Микитович
20.05.2020 в 21:44:08
Tomkol написал: то тогда проще цинк очищать, как я выше написал
Так то же чистить нужно! :scare
species
species
26.05.2020 в 16:36:47
Всем привет. Такая ситуация. Варил нормально основными электродами 3мм Fubag FB 13/55 (цифры намекают что это аналог УОНИ). Взял ради интереса 2мм МЭЗ УОНИ 13/55, а они не варят вообще! Естественно прокалил, металл зачистил, перебрал все возможные режимы тока. Они или сразу залипают или тухнут через секунду после розжига. Пол-пачки извел, ни одного шва нормально не провел. Для проверки опять взял FB 13/55 и без прокалки специально по грязному металлу провел - все нормально варится, зажег, нормально проварил. Причем даже повторный розжиг без проблем удалось сделать несколько раз.
Собственно вопрос в чем. Есть какая-то особенность именно тонких УОНИ (2мм) что они требуют каких-то особых условий по сравнению с толстыми УОНИ (3мм)? На форумах видел пишут что для таких электродов вроде какие-то выходные дросселя нужны на сварочниках. Или это банально бракованные электроды?
Микитович
Микитович
26.05.2020 в 17:00:08
species, Не путайте толщину, тип и качеством продукции изготовителей. Хотя Фу-у-убаг это китайский нонейм или не китайский, бренд то по Херманию покрашен.
В моем аппарате напряжение холостого хода 93 В, на выходе дросселя нет. но основные прекрасно работают. Десятка 2 типов и разных изготовителей перебирал - все работают, какой лучше. какой хуже. А подобное было на патоновских УОНИях, которые могли сами тухнуть или гореть как бенгальские свечи на длине одного электрода. Обмазка плохо размешана на заводе, состав неравномерный. Ну и аппарат у Вас такой.
