А как визуально различить расплавленный металл от шлака во время сварки? Слышал, спецы это делают легко!
10.03.2010 в 20:25:21
10.03.2010 в 20:44:30
avgit написал : А как визуально различить расплавленный металл от шлака во время сварки? Слышал, спецы это делают легко!
Расплавленный металл имеет однородный цвет.Очень хорошо посмотреть на работу полуавтоматом,там нет шлака,и сравнить визуально с тем,что видите при сварке электродом.
10.03.2010 в 20:45:40
Тоже этот вопрос интересует-так как сам вижу(маска Хамелион) только дугу,плазму и метал(как кромсаю).А шлак вижу после остывания.Шов при этом однородный-не пористый.
10.03.2010 в 20:47:20
Многорук написал : Расплавленный металл имеет однородный цвет
И?....
10.03.2010 в 21:13:02
как ктото хорошо сформулировал, - "металл однородный и блестящий, шлак - бурлящий и мутный"(с) зависит еще от электрода и наклона, на некоторых электродах(заполняющих, с толстой обмазкой) при угле близком к 90 ванны металла вообще не видно, только шлак. чтобы понять о чем речь - возьми электрод с тонкой обмазкой, наклони его градусов на 45-60 - и ты четко увидишь сразу за электродом ванну, а шлак соответственно дугой будет выжиматься из нее в противоположную сторону.
10.03.2010 в 21:14:41
brodiaga29 написал : И?....
Если честно,мне сложно объяснить это словами.Я конечно могу переписать то,что написано в литературе по сварочным работам.Если варить эл. мр3 и подобными им,расплавленный металл разглядеть довольно сложно,шлак почти всё закрывает.С УОНИ шлака меньше.У меня на маске стекло С3,видно довольно хорошо.Это скорее на интуитивном уровне,надо просто всматриваться.Когда один раз увидите в дальнейшем будите видеть металл и шлак сразу.
10.03.2010 в 21:20:07
Не знаю... Гыыыы! Я вот скока не всматриваюсь с ОК46, только наклонив сильно вижу тонюсенькую полоску металла прям под электродом. А люди им варят уверенно и еще нахваливают.......... Как ухитряюцца????
10.03.2010 в 21:30:20
Tws написал : возьми электрод с тонкой обмазкой, наклони его градусов на 45-60 - и ты четко увидишь сразу за электродом ванну, а шлак соответственно дугой будет выжиматься из нее в противоположную сторону.
Так в том и суть что шлак спецом я увидеть могу(например когда тормазну на одном участке сразу появляется(плавает на ванне).А вот при нормальном процесе я его не вижу ВООБЩЕ.Поэтому мне и не понятна "борьба со шлаком" Тут еще такой ньюанс-знакомый сварной расказывал как они рельсы сваривали.Сначала плотный перекур(чтоб в ходе работы курить не захотелось),а потом жгут электрод за электродом заплавляя потихоньку зазор. И вот тут моя логика мне отказывает-если как тут утверждается что шлак идет вместе с варкой то как люди сваривают рельсы успевая только менять электрод и при этом шлак их не беспокоит.Единственное что мне логика говорит что шлаковать нужно стараться,ну и то что шлак обязательный атрибут при конечной фазе
10.03.2010 в 22:07:52
Всё приходит с опытом.Чтобы начать различать шлак,начни с основных электродов и сварки в нижнем положении,пластина,наклон эл-да 45*.Шлак более тёмный.Небольшая манипуляция(вперёд-назад,такт на и-раз,и-два в пределах 5-10мм)и ты увидишь саму св.ванну-она как раз между эл-дом и тёмной субстанцией.Когда узрел сие(если не получилось,снова пытайся "прозреть),веди электрод в направлении сварки,стараясь соблюдать размер сварочной ванны в размеретех же 10-20мм.Достигается это наклоном,электрода,скоростью его ведения,манипуляций им(назад как и советовал,лево-право 2Ф электрода),силой тока.Чем короче дуга,тем процесс стабильнее.В этом плане сварка опиранием-выход из положения.Широкие швы-на помойку(за исключением "косметического"),сварка в несколько проходов за правило.+ описывать не буду,поверь на слово(или же читай литературу).Вертикальную сварку удобно вести при положении электрода"вниз под 45*"Избегаешь подрез,"выдавливаешь" без лишней нервотрёпки шлак,и сварка идёт как бы с площадки.Кстати сварку вертикала рекомендуется начинать с "опорной" пластины,которую потом удаляют.Пока всё.Успехов.
10.03.2010 в 22:50:32
brodiaga29 написал : Тут еще такой ньюанс-знакомый сварной расказывал как они рельсы сваривали.Сначала плотный перекур(чтоб в ходе работы курить не захотелось),а потом жгут электрод за электродом заплавляя потихоньку зазор.
Видимо так делают ввиду специфических свойств материала(рельс) и дабы не допустить лишних перепадов температур в процессе сварки(ИМХО,я рельсы не варил)
11.03.2010 в 06:41:14
Многорук написал : Видимо так делают ввиду специфических свойств материала(рельс) и дабы не допустить лишних перепадов температур в процессе сварки(ИМХО,я рельсы не варил)
Это типа шутка? Я знаю почему варят без отрыва.Обсуждаем вообщето шлак. Вопрос в том почему при сварке рельс когда сжигают электрод за электродом шлаковой болезни не боятся? Получается что шлак не всегда присутствует во время варки....
