7351
7351
Донецк
20.03.2010 в 19:33:57
brodiaga29 написал : Может кто что скажет как лучше вертикальный шов делать
Я, как бы, не "спец", поэтому чисто, как я делаю. Варю точками, с отрывом, перекрывая следующей предыдущую. Подравниваю шов болгаркой и варю еще раз. Потом снова болгаркой. По другому, аккуратно пока не получается.
valekc
valekc
20.03.2010 в 21:24:07
brodiaga29 написал : Сегодня варил ухо для навесного замка на контейнер-плакать хочется.Только какашки какие то. Правда это мой первый вертикальный шов.
И у меня аналогично получается.А может и хуже...
VlaK56
VlaK56
Самара
20.03.2010 в 22:00:47
Маловато тока,ИМХО.Дуга как зажигается?Можно попробовать сменить электроды.
valekc
valekc
20.03.2010 в 22:05:07
VlaK56 написал : Маловато тока,ИМХО.Дуга как зажигается?Можно попробовать сменить электроды.
Дуга зажигается нормально.Чуть прозевал,пропалил...
VlaK56
VlaK56
Самара
20.03.2010 в 22:10:11
valekc написал : Дуга зажигается нормально.Чуть прозевал,пропалил...
Вот тут картинки красивые и описание к ним-может что поможет http://masterweld.ru/tehnika_svarki_pokrytymi
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
20.03.2010 в 22:35:33
Дырку в ушке сразу сверлить. Затем через прокладку к живому уху болтом притянуть и выставить зазор по месту сварки на электрод, а там хоть полумесяцем, хоть на слабой сети, все сечение будет проварено.
ilus
ilus
28.03.2010 в 03:44:40
Друзья! а подскажите вот такую вещь. купил я инвертор, а в инструкции написано , что важно иметь заземление в разетке. Что будет (может быть), если я буду использовать разетку без заземления ( у нас в старом сельском доме нету разеток с заземлением. а делать его , наверно, г*морно...)? насколько большая угроза целостности инвертора?
7351
Донецк
28.03.2010 в 05:31:46
ilus написал : насколько большая угроза целостности инвертора?
Речь, в данном случае, идет о Вашей личной целостности, а не инвертора. Внутри аппарата напряжение более 300 Вольт, корпус металлический - делайте выводы. P.S. Лично я свой подключаю, как получается. Но о безопасности необходимо думать всегда!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
28.03.2010 в 09:44:18
ilus написал : у нас в старом сельском доме нету разеток с заземлением
Купи ДИФ автомат который своего рода переходник между розеткой и прибором. Вещь удобная так как можно в любую розетку воткнуть и не быть привязаным к той розетки у которой ДИФ в щитке. P.S сам пока работаю на своем участке,у меня ДИФы в щитке.Но как руки дойдут куплю выше указаный ДИФ и запихаю его в корпус инвертора.Удобно-и включатель своего рода,и защита,и от кабеля избавлюсь при переноски(а то задабывает.производители падлы не могут сделать как у блока компьютора)
valekc
valekc
28.03.2010 в 09:57:38
brodiaga29 написал : Удобно-и включатель своего рода,и защита,и от кабеля избавлюсь при переноски(а то задабывает.производители не могут сделать как у блока компьютора)
Действительно,а почему бы в инверторах ИИСТ-140 не сделать подключение сетевого кабеля как в компьютерах,через разъем?
7351
Донецк
28.03.2010 в 13:25:51
valekc написал : через разъем?
В компьютере до 0,5 кВт, а сварочный инвертор - до 7 кВт. Размеры, масса, цена.
