VlaK56 написал : Виной всему магнитное дутьё-отвратительная штука
Магнит обвязать медной проволочкой и сунуть в привариваемый 25мм патрубок с резьбой. (немного подвигать вперед, назад, вращать) дуга будет стараться тянуться к более массивной мет детали. Электродом больше греть большую деталь (2\3 времени), больше оплавляя и наискосок отводить приплавлять к малой.
Если в трубу не влезть, есть еще прикольный прием, оббить от обмазки четверку взять в руку (в ладони круглый магнит от динамика) этот электрод использовать как присадочный пруток, дугу можно водить, а расплавленный пятнышко сварочного шва в раскаленном состоянии не магнитится пока. Это требует определенной сноровки и подбора под свой стиль и аппарат.
Хорошо получается используя магнитный эффект встык сварить две трубы, не отрываясь в одно касание.
При наплавке деталек, если под сварочный стол в нужном месте прицепить.
Следить за хорошим контактом массы (в подавляющем числе случаев, при плохом, дутье).
Пробовать цеплять массу к большей или чаще меньшей детали.
Также пробовать менять полярность. И когда все варианты исчерпаны, подложить сухую доску под сварочный аппарат.
