01.06.2010 в 09:27:08
Zhadina написал : правильно ли я понимаю, что автомат придется менять тоже? его будет все время выбивать?
Нет
04.06.2010 в 14:05:57
Появились еще вопросы дилетантские...
как я понял, если воткнуть удлиннитель метров на 25 в обычную розетку (это 16А?) то возможно ничего и не сгорит если не долго варить,но надо все оперативно контролировать... а если хочется сделсть правильно - то надо поставить какую-то заземленную розетку на 25А , чтобы в нее могла втыкаться обычная вилка (такие бывают?)и сечение у удлиннителя должно быть 2.5...
я правильно понимаю?
а второй вопрос - если надо приварить петлю к столбу - я к столбу цепляю +, петлю держу левой рукой а правой рукой пытаюсь варить?:) можно второй рукой держать деталь вообще? или только один раз? :)
Спасибо.
04.06.2010 в 14:14:35
Конечно можно держать. (вы, конечно же в крагах варите?) По сечению выкладки были в этой ветке, в общих чертах - чем длиннее удлинитель, тем больше сечение )))
04.06.2010 в 15:24:48
лучше УОНИИ электродов нет!)))
04.06.2010 в 16:03:35
Marmon Обоснуй...
04.06.2010 в 17:11:13
Marmon написал : лучше УОНИИ электродов нет!)))
Особенно, если целую смену делать прихватки в обычной маске на ржавом металле! :) А для полных мазо - еще и обычным трансом в сырую погоду.
04.06.2010 в 23:56:38
7351 написал : Особенно, если целую смену делать прихватки в обычной маске на ржавом металле!
:D :applause:
05.06.2010 в 21:21:28
Zhadina написал : как я понял, если воткнуть удлиннитель метров на 25 в обычную розетку (это 16А?) то возможно ничего и не сгорит
если автомат адекватный и сечение провода подходит под автомат ничего гореть и не будет, автомат просто вырубит. Правда вот удлинитель на 25 м даст хорошую потерю тока..
Zhadina написал : а если хочется сделсть правильно - то надо поставить какую-то заземленную розетку на 25А , чтобы в нее могла втыкаться обычная вилка
если правильно - то розетка должна быть с ДЕЙСТВУЮЩИМ заземлением и вилка с земляным контактом - иначе смысла нет
Zhadina написал : и сечение у удлиннителя должно быть 2.5...
если автомат 16А. Если 25А - то сечение 4 квадрата
Zhadina написал : можно второй рукой держать деталь вообще?
а почему бы и нет? через раз так и варю :) Только не советую заниматься такими вещами в дождь или просто при повышенной влажности - там экстрим начнется :)
07.06.2010 в 08:33:47
Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за помощью, т.к. у меня не хватает практического опыта при составлении карт технологического процесса ручной дуговой сварки покрытыми электродами конструкций из листов, а именно: Способ сварки: РД СМ: УОНИ 13/55 (корень: диам. 2,5 (ток 70-90А), последующие – диам. 3-4(ток 90-120 и 120-170А соответственно) Разделка кромок и вид шва по ГОСТ 5264-80: С17, У4, У7, Т3, Т7, Н1; Толщины стенок: от 4 до 20 мм. Положение при сварке: Н1 (нижнее); Меня интересует количество слоев (проходов) для различных значений толщин стенок при заданных значениях тока, диаметра электрода, разделки кромок и обеспечения необходимых размеров сварного шва (ширины и высоты усиления) согласно ГОСТ 5264-80; Теоретически это все очень сложно посчитать, необходим совет сварщиков с большим практическим опытом. (или НД, в котором есть таковые рекомендации) Заранее благодарен Всем откликнувшимся.
07.06.2010 в 10:17:40
2Nikita36 Вам лучше обратиться с этим вопросом сюда:
Там можете получить квалифицированный ответ.
10.06.2010 в 21:10:03
Начал читать ветку с самого начала, но пока дошёл лишь до 8й страницы. Нужна срочная помощь по выбору электродов.
Требуется сварить титан в баню из нержавейки, дно 6мм, стенки 3мм, внутри труба ф108 стенка около 6мм. Марка метала неизвестна. Просто "нерж":) из трёх разных источников. Рабочее давление - атмосферное))) Сварочник - транс на 220 бытовой заводского изготовления (СССР), переменка, мост внешний самопал. Режимы сварки подберу методом научного тыка, а вот с электродами засада. Нужны "по неизвестной нержи, универсальные, для не нагруженных конструкций" Главное свести к минимуму вероятность корозии.
Чернухи переварил два вагона, а вот с нержавейкой впервые припёрло.
