Всем привет! Спасибо за нужную тему, очень много почерпнул для себя как для начинающего сварщика.
Варил всего два раза пока и так ерунду всякую ржавую потренироваться , хотя сварочник купил почти три года назад в Германии, там он стоил смешные для нас деньги поэтому и взял (что-то вроде 55 евро), марку пока не скажу и параметры - он в деревне, а так не помню, но вроде просто трансформатор однофазный. Глупых вопросов постараюсь не задавать, просмотрел большинство тем форума по сварке. Но пару вопросов осталось без ответа (мож просмотрел просто):
- возможно ли при сварке спалить какие-либо приборы, если включено в домашнюю розетку? Как я понял обычные бытовые сварочники имеют мощность порядка 4-4,5 кВт, а на потребителя вроде стандартно выделяется 5. (включал в одну розетку при работающей стиралке - вроде ничего, свет только моргает)
- Что происходит при залипании электрода, как меняются характеристики сети в этот момент?
- Что делать если надо варить через удилинитель метров на 25 (варю пока тройкой при токе не больше 100А , т.к. слышал что самый ходовой вот и купил), понятно что надо подобрать сечение, по-моему, 16 мм должно пойти при токе 100-115А.
- Как уменьшить образование шлака на шве - при сварке не видно где метал а где шлак и сколько его (первый раз варил - вроде сварил две трубы вместе - а там один шлак, может из-за того что трубы были ржаво-крашенные))) на нормальной железяке, на которой руку набивал, чтоб дугу держать вроде нормально выходит).
- хочу поставить до сварочника предохранители, какие взять 16 или 25А, что означает если 16А будет выбивать (там вроде внутри стоит предохранитель на 16А, но не уверен - на корпусе нарисован значок ---[--------]--- 16А, т.е. плавкий предохранитель, но означает ли что там установлен предохранитель или нет в инструкции ничего не написано да и в книжках не написано такого, технику уж сам освою как нибудь, тем более что тут советов уже очень много.
Больше интересует первый вопрос, а то сосед возмущался что у него свет моргает, хотя это наверно и должно быть так и последствий быть не должно.
