если не видешь сварочную ванну - в какой маске и с каким стеклом работаешь, какое у тебя зрение ?
07.07.2008 в 11:21:51
07.07.2008 в 18:46:18
Блин, конечно же. Зрение то у меня 0,2. Так вот почему я ванну не вижу. А я голову ломаю...:)
07.07.2008 в 19:37:26
Ты знаеш кое что зависит и от электродов.Я постоянно варю УОНИ.И должен заметить что когда береш электроды так называемые универсальные тобиш для постоянки и переменки .То так и есть из за шлака при сварки угловых швов получается хер чего.Попробуй электроды расчитанные только на постояный ток и сразу увидеш разницу.Правда они более чувствительны к длине дуги.Но это дело времени.ЗАТО ДАЮТ МАЛО ШЛАКА.А метал сильно ржавый зачищать всеже желательно болгарочкой.Удачи.
07.07.2008 в 19:52:27
Ямской написал : 2) Мужики, как мне ванну увидеть, че делать? Я понимаю, что надо варить и варить, но хотя бы чего ожидать то?
на таком токе имхо ванну можно нормально разглядеть сантиметров с 30, но лучше начинать с больших токов и более толстого металла . УОНИ дают хорошо различимую ванну и не так много шлака - вобщем берешь нержавый швеллер потолще длиной сантиметров 50, УОНИ 3мм и накладываешь продольные валики током 100-110а после 3-4 валиков думаю поймешь что такое ванна как выглядит и где ее искать. дальше можно переходить на рутиловые электроды и ржавое железо.
07.07.2008 в 20:28:31
2Ямской
у меня не намного лучше, но я вижу - маска и стекла какие ?
07.07.2008 в 20:56:52
2интузиаст 2johnlc
Мужики спасибо.
2SergeyE
Да это шутка была, там смайлик стоит.
Маска обычная Ямал. Стекло сейчас С5
07.07.2008 в 21:52:37
Ямской написал : Стекло сейчас С5
да вы батенька маниак :) с С5 на 30а дуга то еле видна не то что ванна, да еще и без опыта, не слушайте профи сварщиков варящих "не ниже С6" при любительском объеме а особенно на начальном этапе - С4 максимум а при 30а лучше С3. появится опыт - тогда можно и темнее ставить.
07.07.2008 в 21:56:28
Ямской написал : Пока у меня все плохо. Шлака - море, ванну из за него не вижу.
Если метал сильно грязный/ржавый так и бывает. Шлак как пена, ни черта ничего ни видать. Попробуй легкий наклон деталей организовать и варить "снизу вверх". Т.е. шов ведешь в гору, а наклон электрода держишь в обратную сторону, тогда шлак вниз отжимает от ванны, кое-что видно.
08.07.2008 в 07:47:08
johnlc написал : не слушайте профи сварщиков ... на начальном этапе - С4 максимум а при 30а лучше С3.
Ваша правда, эт я че то перепугался. Главно, в маске было С4, а С5 я уж сам поставил, думал буду 3й варить надо потемнее. Эт я учту, верну все взад.
andrey_o написал : Т.е. шов ведешь в гору, а наклон электрода держишь в обратную сторону,
Т. е. углом на зад?
08.07.2008 в 23:33:45
2Ямской
Так...
шов слева направо в гору.
наклон электрода вправо от вертикали.
Обмазка испаряется, газы шлак вниз отжимают.
Из головы вон, как это по науке называется. Так вроде и есть - углом назад.
09.07.2008 в 13:02:50
Здрасте уважаемые. извиняюсь что встреваю, просто хочу разяснить вопрос по поводу сваривания грязного металла. самый простой способ (и самый правильный:) ) зачистить в противном случае, вам необходим завышенный для данного типа электрода сварочный ток, очень желательно наклонить свариваемые детали что бы шлак стекал со сварочной ванны и если толщина металла позволяет варить углом назад, направляя давление сварочной дуги таким образом что бы сдувать шлак и одновременно создавая максимальные условия для провара. учитывая что все мы в бытовых условиях не имеем возможности получить достаточный сварочный ток (за исключением владельцев сварочных генераторов) я бы посоветовал при сварке несущих и нагруженных конструкций тчательно всё зачищать и строго соблюдать технологию сварки. особое внимание уделяя провару.
