valekc написал : Может "аргончиком" надо было попробовать?
Первым делом и попробовал. Кака получается и электрод сгорает. А черный металл пробовал (думал, может что-то не так делаю) - красота.
16.11.2010 в 22:25:59
Сытый конному не пеший!
16.11.2010 в 22:37:03
а при АДС вообще положено зажигать дугу на графитовой пластинке, если нет опции высокочастотного возбуждения, как, напимер, на технотроне. (4т)
16.11.2010 в 22:49:16
При контактном поджиге дуга возникает при отрыве вольфрама от металла(аккуратно коснулись,подняли на необходимую высоту и варим,без премудростей).Графит-по желанию,а не по требованию.Цинк засерает вольфрам,не зачистив-не заваришь.Можно,конечно,судьбу обмануть,но раз на раз не получается(дугу "отсекаешь" присадкой и при определённой сноровке удаётся сохранить электрод чистым)
16.11.2010 в 23:05:00
всё равно с цинком очень быстро выгорает заточка вольфрама, и дуга становится плохо управляемой. графит не догма, но электрод сохраняет, и позволяет избавиться от крапинок в шве.
17.11.2010 в 00:56:15
cccp62 написал : при АДС вообще положено зажигать дугу на графитовой пластинке, если нет опции высокочастотного возбуждения
на моём сварочнике есть тумблерок "ММА-ТИГ". Мурзилка пишет :"сварка в аргоне на поднятой дуге". Что это значит?
17.11.2010 в 07:37:17
возможно, у Вашего аппарата (марку не знаю), китайские корни. Дело в том, что в своих мурзилках и объявлениях жёлтые братья любят своеобразные переводы. Так, например, туфли для женщин-операторов (оператор ведь УПРАВЛЯЕТ, то бишь "повелевает" процессом), они на аукционе обзывают " обувь повелительницы". Исходя из этого, можно предположить, что речь идёт о возможности АДС с возбуждением дуги контактным способом
17.11.2010 в 09:15:46
valekc написал : У нас "сварные" варят оцинкованые трубы ничего не зачищая,и ни один стык даже не потеет.
Надо было конструктивно две трубы сварить с касанием в точке, внахлест буквой "Х". Заварил инвертором электродами МР-3 без проблем. Вонища от цинка правда неприятная. Ничего не зачищал, кстати трубы толстенькие, миллиметра два будут.
17.11.2010 в 11:49:03
cccp62 написал : возможно, у Вашего аппарата (марку не знаю), китайские корни
Awelko Microtig 170 - вроде бы макаронники...
17.11.2010 в 12:01:17
Tomkol написал : Awelko Microtig 170 - вроде бы макаронники...
Сегодня задумался избавиться от своего макаронника Blue Weld Prestige -164. Хочу его продать и купить немчУру PICO 162. Пробил цену в Челябинске, обойдется в сумму 23 350 деревом. Прилично придется добавить, но куда денешься. У нас с Вами одинаковые проблемы с напряжением. Не хочу связываться со стабилизаторами, вольтдобавочными трансами, ЛАТРами. Этот PICO-162 работает аж от 138 вольт, а также от гены, мощностью 8,1 кВт. Четверку ест на раз...
17.11.2010 в 13:34:53
POG65 написал : Сегодня задумался избавиться от своего макаронника Blue Weld Prestige -164. Хочу его продать и купить немчУру PICO 162.
М-да, я тоже хотел бы такой, только финансы не позволяют сейчас. Может со временем и поменяю. Или харьковский возьму многофункциональный ССВА-160-2. Тоже вещь обалденная. Там даже жесткость дуги программировать можно.
17.11.2010 в 13:37:24
Tomkol написал : Или харьковский возьму многофункциональный ССВА-160Р (так кажется). Тоже вещь обалденная. Там даже жесткость дуги программировать можно.
Чего по дЕньгам выйдет?
