Tomkol написал :
Контур заземления у нас именно "устроен ли вообще". Видел я возле столба с коробкой, где рубильник, проволока 8мм. в землю уходит и все нулевые провода к ней прикручены болтом - вот и весь контур. А ответственного электрика вообще нету. Кто как хочет, так и ... прокладывает себе проводку. На примитивном уровне все вроде грамотные. Может как раз поэтому всилу нашей серости и такие проблемы с сетью.
При такой неизвестности, безхозяйственности, анархии и безответственности с нулём может неожиданно случаться чёрт знает чего. Делая проводку к своему гаражу с таким нулём разумно обращаться с такими же осторожностями, как и с фазным проводом, но тянуть ноль к гаражу надо всё равно от этого столба а не брать его из своего заземлителя.
7351 написал :
Ну если Ваш ноль после счетчика - это какбы воровством электроэнергии считается, особенно, если штатный ноль при этом вообще не используется.
Реально так сбивать показания счётчика можно, если токовую обмотку (датчик тока) счётчика монтёр включит в нулевой провод, а кода датчик тока в фазе, то счётчик обходным нулём не обманешь.
