aequit
aequit
Волгоград
24.11.2010 в 14:05:38
Tomkol написал : Обычно ведет в ту сторону, с которой варилось.
Да, действительно, наклон в сторону сварки.
Tomkol написал : Так при увеличении тока эти электроды легче поджигаются?
Не совсем прямо легче поджигаются, меньше залипают при увеличении тока. Сначала зажигаются неплохо, хотя с АНО-21 не сравнить, потом использованный частично электрод нужно обстучать об железку для снятия козырька. При этом оголённый конец часто липнет. А для уменьшения прожогов стараюсь лишний раз не увеличивать ток. А вообще мой аппарат съедает любые электроды, не могу нарадоваться, хотя на других и не пробовал. Нашёл в гараже лет 20 лежавшие серые советские зажигает, сосед дал четверку непонятного производства, которая в сарай энное количество лет у него лежала - прихватил ему лопнувшую петлю к воротам. Мыслей о просушке/прокалке пока не возникало.
Helper написал : Оставляй небольшие зазоры при стыковках 1-1,5мм.
А как потом зазоры эти сваривать? Я вставляю в зазор железную проволоку или электрод отбитый и обвариваю. Если пытаться наплавлять эту пустоту, то слишком много раковин от шлака.
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
24.11.2010 в 14:34:23
aequit написал : потом использованный частично электрод нужно обстучать об железку для снятия козырька.
можно стучать об что угодно твердое и не соединенное с массой.
aequit написал : А как потом зазоры эти сваривать?
так же как и все остальное. но с зазорами главное не переусердствовать. Чем меньше зазоров, тем меньше поводок. а для избежания деформаций использовать кондукторы. теплоотводы. обратные деформации. послесварочную правку и т.п.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.11.2010 в 15:03:56
aequit написал : использованный частично электрод нужно обстучать об железку для снятия козырька. При этом оголённый конец часто липнет.
Ну, так конечно липнуть и обкрашиваться будет... Нужно не стучать, а "счиркивать" продольными движениями, держа электрод с таким же наклоном, как и при сварке (ну, можно как бы слегка ударяя вскользь). Тоесть сбивать козырёк сбоку. Типа как спичку зажигать, но только не "против шерсти", а наоборот. А если даже и пруток оголился, то этот кусочек точно так же счиркать нужно.
Nesnakomez написал : но с зазорами главное не переусердствовать.
Иногда лучше зазоры оставлять для того, чтобы можно было после прихватки слегка подогнуть, подправляя. А то бывает, что сложишь детали плотно, а они после сварки так сожмутся, что искривляются за счет того, что упираются одна в другую. Но только нужно еще иметь в виду, что зазор легче прожигается. Можно еще и складывать детали перед сваркой с поправкой на будущую деформацию, если Вы уже знаете, под каким углом их перекосит. Т.е. предварительно перекосите их с обратным углом.
Сытый конному не пеший!
Nesnakomez
Nesnakomez
Одесса
24.11.2010 в 15:17:50
Если выбраны в основном верный порядок, ток, скорость сварки, особых деформаций и не будет. Зазор я оставляю только для того, чтобы обеспечить в случае необходимости достаточный провар.
Tomkol написал : Можно еще и складывать детали перед сваркой с поправкой на будущую деформацию, если Вы уже знаете, под каким углом их перекосит. Т.е. предварительно перекосите их с обратным углом.
Это называется обратная деформация. я про нее выше написал ;)
Helper
Helper
24.11.2010 в 15:38:00
Да, с т-образным соединением профильной трубы к столбу вообще проблем особо не должно быть. С одной стороны ставишь прихватку (чтобы не стянуло) с другой кладешь шов. Или можно поставить сразу 4 прихватки по углам. Тут проблемы больше с качеством сборки, чем со сваркой. Можно к примеру прихватить снизу, к столбу, пластинку и к ней уже прижать струбциной профильную трубу и проварить хорошо по бокам, затем сверху, а после оторвать пластинку и проварить еще и снизу. Если будут швы корявые, то зашлифовать несложно....
24.11.2010 в 18:09:48
Приветствую всех!
Примите в ряды начинающих сварщиков (пока любителей). Прочитал часть этого форума.
Спасибо всем тем кто в нем принимал и принимает участие, помогая начинающим!
Отдельное спасибо топикстартеру rustamamir и активным участникам (сообщения которых читал и вспомнил на данный момент). Это: mihey726, Викторыч, andrey_o, shuninm, Еврей, BelaZZ и другие (извиняюсь, если кого забыл-запамятовал).
За неимением времени прочитал только меньше трети от начала всей ветки форума. Хотя со временем попытаюсь все-таки дочитать все предыдущие ответы.
Начал варить где-то 1,5-2 недельки, по наличию возможности и времени.
Аппарат инвертер IMS-1700 (купил еще более года назад надеясь научиться, да все откладывал, не получалось).
Электроды – 2,5мм Китай. (вроде «Золотой Мост» - на упаковке небольшой лейбл в виде моста нарисован).
Хочу предоставить на ваш благосклонный суд свое творчество.
Буду варить дополнительные спускники на трубы отопления в гараже. (Сразу как-то не догадался).
Гайки на 8мм, котырые пока никак должным образом не получается заварить сверху вроде нормально. Снизу свищ, который упорно не получается нормально заварить. Эта не первая и но последняя из того что наваял. Разрезал, чтобы было лучше видно. Ток сварки - 50А (плюс минус 5А).
  • здесь где явный непровар - это нижняя часть (фото не повернул)
Гайку привариваю к этой трубе. Труба Ф50-ка, стенка 4мм. Трубу разрезал пополам чтобы видеть оборотную сторону.
В ней же сделал разрез и пробую варить горизонтальный шов на вертикальной трубе.
  • оборотная сторона
Пока пробую варить колечками непрерывными. Лучше получается когда электрод держу против движения. Тогда дугой отодвигает шлак и видно ванну металла. Если держу дугу в направлении сварки, то ванну практически не вижу.
После того как заварю гайки, выгнав всю воду, хочу заняться подтеками. С отоплением меня выручил знакомый, помогал мне перед своим отъездом. Тоже самоучка с небольшим опытом. Сразу предупредил что скорее всего кое-где течь будет.
Выручил меня. Сам бы я вообще ничего путного быстро не сделал.
Вот так вот. Жду ваших комментариев, конструктивных замечаний и дельных советов. :)
ПС. Желание научиться качественно варить есть. Опыт буду нарабатывать. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо. :)
aequit
aequit
Волгоград
24.11.2010 в 19:45:13
Nesnakomez написал : для избежания деформаций использовать кондукторы. теплоотводы. обратные деформации. послесварочную правку и т.п.
Прочитал несколько статей на эту тему. Упоминаются ещё в качестве мер борьбы с тепловыми деформациями тепловая обработка и резкое охлаждение, например, водой. Можно ли что-либо из этого использовать, например, предварительно разогреть место сварки паяльной лампой?
Helper написал : С одной стороны ставишь прихватку (чтобы не стянуло) с другой кладешь шов.
Не совсем дошло :( Я понимаю это так, с внешней стороны профильной трубы прихватить или прижать струбцинами такую же трубу или мощный уголок. А потом уже приваривать эту трубу к вертикальному столбу (делается забор). В результате вспомогательная труба (уголок) не даст выгнуться первой, после остывания её отрываем.
Helper
Helper
24.11.2010 в 19:46:29
polar11 написал : Гайки на 8мм, котырые пока никак должным образом не получается заварить
Думаю неудачная идея тренироваться на гайках, или сбросники тоже из гаек будут? Лучше привари резбочку на 15 и уже после сварки просверли дырку.
Helper
Helper
24.11.2010 в 19:59:47
aequit написал : Не совсем дошло
До меня тоже не доходит, почему изгибает трубу! Посмотреть бы, как вы варите, может жарите ее сильно? Надо тогда аккуратнее и небольшие диаметры электрода.
Helper
Helper
24.11.2010 в 20:02:35
aequit написал : Упоминаются ещё в качестве мер борьбы с тепловыми деформациями тепловая обработка и резкое охлаждение, например, водой. Можно ли что-либо из этого использовать, например, предварительно разогреть место сварки паяльной лампой?
Ну это уже перебор! При сварке то, забора :)
Helper
Helper
24.11.2010 в 20:22:21
А какое расстояние между столбами, труба, то тонкостенная? Может тогда проще что то приварить к столбу, к примеру уголок (сантиметров 5-10), а к нему уже и профильную трубу?
