cccp62
cccp62
Рязань
07.12.2010 в 21:11:09
alexx113 написал : Шов был неширокий , но высокий и какбудто волна металла одна на другую наползла
Скорее всего, шов был на трубах диаметром 57 миллиметров по наружке (или 61, под резьбу, они все в народе идут как 2 дюйма), с толщиной стенки 3,5 мм, сварено без разделки кромок и с небольшим зазором. Если сварщик действительно профи, значил, варил с проваром корня (с прожогом окошка), и поднимал шов сразу на всю высоту, за один проход. Узкий шов говорит о том, что зазор был минимальный, и не было необходимости размазывать шов по ширине. всё это, конечно, только мои предположения, как дилетанта...
7351
Донецк
07.12.2010 в 21:14:30
cccp62 написал : как дилетанта...
Ага, все б такие дилетанты были... :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.12.2010 в 21:50:06
7351 написал : Ага, все б такие дилетанты были...
Он уже оликбезился для начинающих...
cccp62
cccp62
Рязань
07.12.2010 в 22:06:04
Барзо дякую, дуже добже, пан 7351!
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
07.12.2010 в 23:59:18
Немного опоздал к дебатам о заканчивании шва.В случае с "заковыристым составом" трубы,шов можно выводить на пластину,предварительно пройдя по уже наложенному(10-20мм) и подготовленному(сделан заход).На металл трубы выводить дугу можно,но не совсет так,как здесь интерпретируют.Пройдя,как указано выше,по сваренному шву,немного задержаться и затем постепенно подымая дугу уводить её на границу шва и наклоняя электрод,чтобы дуга "уходила" вскользь трубы.Чем меньше перпендикуляр по отношению к плоскости,тем меньше шансов получить пору.Это способ обычно "спасает" на рутиловых.Нам один раз(да наверное последнее время постоянно) привезли ОЗС,так ими как шов не заканчивай,на конце шва-"куриная жопа",ни как иначе не назовёшь.Я тогда столько способов перепробовал,жуть.А с основным покрытием самое эффективное-это,сделав замок,вернуться назад на 10-20мм и плавно,по ходу,оторвать дугу.Выводить на основной металл и там заканчивать шов,это от "водопровода" пошло.Кроме опрессовки,никакого контроля,в большинстве случаев нет,да и к стыкам так не придираются.
cccp62
cccp62
Рязань
08.12.2010 в 07:46:12
BelaZZ написал : Нам один раз(да наверное последнее время постоянно) привезли ОЗС,так ими как шов не заканчивай,на конце шва-"куриная жопа",ни как иначе не назовёшь
Самое интересное, что электроды из одной и той же пачки одни дают такую куржопу, другие нет, на одной и той же трубе, я это писал в теме про электроды...
alexx113
alexx113
08.12.2010 в 07:58:39
В общем автор шва мало смог чего прояснить . Сказал , что вероятно делал несколько швов .Труба проходит у стены и сначало прихватывал , а потом проваривал . После еще недолгих распросов , я был послан " в сад" со словами " Течет? Нет? Тогда болгарку вруки и шлифуй "))) . Попробую всетаки добраться и сфотографировать .
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
08.12.2010 в 09:25:46
alexx113 написал : В общем автор шва мало смог чего прояснить . Сказал , что вероятно делал несколько швов .
Наверно,всё-таки, имеет место боть недобор по току.Симптомы,как говорится,на лицо:)(по описанию)
alexx113 написал : Течет? Нет? Тогда болгарку вруки и шлифуй
Ничего против Вашего товарища. У меня знакомый авто варит."Залатал" одному днище,через неделю клиент приезжает: клиент:-что-то в лужу заехал,вода по коврикам пошла. знакомый:-то что я варил отвалилось?нет? ну тада какие вопросы.я же не подводную лодку тебе варил. п.с. вот и так бывает:)
Tomkol
Tomkol
Прага
08.12.2010 в 11:20:43
alexx113 написал : В общем автор шва мало смог чего прояснить . Сказал , что вероятно делал несколько швов .Труба проходит у стены и сначало прихватывал , а потом проваривал . После еще недолгих распросов , я был послан " в сад" со словами " Течет? Нет? Тогда болгарку вруки и шлифуй "))) . Попробую всетаки добраться и сфотографировать .
Тьфу, блин, а я-то, наивный губу уже раскатал на счёт полезной информации. Получается, что в употреблённом Вами термине "профессионал" отсутствует его интеллектуальная составляющая. Тоесть человек просто варит так, что "не течет", и у него это очень хорошо получается. Но в то же время он не заморачивается по поводу каких-либо особенностей сварки и не старается думать вообще. А я думал-таки, что шов без обратного валика специально он делал, чтобы труба не заростала быстро... Оказалось, что всё намного проще.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.12.2010 в 11:28:37
alexx113 написал : Сказал , что вероятно делал несколько швов .Труба проходит у стены и сначало прихватывал , а потом проваривал
Я так и мыслил и думаю что на его месте проделал тоже самое.
alexx113
alexx113
08.12.2010 в 11:36:24
Tomkol написал : Тьфу, блин, а я-то, наивный губу уже раскатал на счёт полезной информации.
прошу прощения что разочаровал ))) Там человек специфичный , очень немногословный . Он может чего такого умного и думал , но рассказывать не будет )))) Но мысль о слабом напряжении я отвергаю . У меня в доме меньше 240В сроду не бывает.
