Там паспорт на аппарат в конце вопросы с ответами.Плиз.
18.12.2010 в 22:22:47
18.12.2010 в 22:26:10
Tomkol написал : Я уже и ЛАТРом интеерсовался, но оказалось, что он заточен для понижения напряжения, а повысить способен только на 12% от существующего. Попадалась информация, что вроде бы его можно задом наперед включить, но я что-то не представляю себе как тогда реостат крутить? Да и разве там обе обмотки одинакового сечения?
Так действительно делают иногда c трансформаторами...
18.12.2010 в 22:40:15
Tomkol написал : Еще где-то писали, что микропроцессорный стабилизатор юзают, только отключили всю автоматику, иначе сервопривод постоянно дёргается туды-сюды.
На нормальных микропроцессорных стабилизаторах нет никаких сервоприводов. Там отводы от обмотки, которые переключаются при помощи семисторных ключей в течении, если не ошибаюсь, 50 микросекунд, поэтому отключать "автоматику" при сварке нет смысла. Единственная проблема - цена этих стабилизаторов.
18.12.2010 в 22:55:31
ribakow.fthj написал : ...... Там паспорт на аппарат в конце вопросы с ответами.Плиз.
Почитал - редко встретишь такой бред. Неужели кто-то ведется.
18.12.2010 в 23:38:54
7351 написал : Почитал - редко встретишь такой бред. Неужели кто-то ведется.
Ну наверно-раз опробывают у себя.
19.12.2010 в 00:12:10
7351 написал : На нормальных микропроцессорных стабилизаторах нет никаких сервоприводов. Там отводы от обмотки, которые переключаются при помощи семисторных ключей в течении, если не ошибаюсь, 50 микросекунд, поэтому отключать "автоматику" при сварке нет смысла. Единственная проблема - цена этих стабилизаторов.
Семисторные стоят очень много денег. Дешевле инвертор модный купить. Сейчас время реагирования всех типов стабилизаторов уже до 20 мс сократилось. Но вот именно сервоприводный можно бы и попробовать рукой регулировать, как ЛАТР. А между ним и инвертором включить реле защиты от повышенного напряжения.
Сытый конному не пеший!
19.12.2010 в 01:55:33
Tomkol написал : как ЛАТР
Тогда это будет просто регулируемый вручную автотрансформатор (они не все лабораторные). Этот вариант с осветительным трансом, включенным по схеме автотранформатора уже обсуждался в другой теме. Вы и схемку правильную приводили, с реле напряжения.
19.12.2010 в 11:15:44
7351 написал : Тогда это будет просто регулируемый вручную автотрансформатор (они не все лабораторные). Этот вариант с осветительным трансом, включенным по схеме автотранформатора уже обсуждался в другой теме. Вы и схемку правильную приводили, с реле напряжения.
Ага. Именно. Просто получится более плавная регулировка, а то на рынке трансформаторов полно, а вот отводы от вторички у них для каких-то других нужд сделаны. Нормального не нашел. Значит как вариант заказывать, чтобы вторичную обмотку перемотали с нормальными отводами. Второй вариант - купить что-то с ползунком - типа ЛАТРА или сервоприводного стабилизатора.
ribakow.fthj написал : Там паспорт на аппарат в конце вопросы с ответами.Плиз.
Задал я ему вопросик о том, поможет ли его МИМ моему инвертору нормально работать от слабой сети. Вот ответ: "да, если параллельно инвертору подключите неполярные конденсаторы, а последовательно МИМ...". Насколько я помню, если найти такой конденсатор на несколько тысяч мкФ (стоить он будет как хороший инвертор), то и МИМа никакого не нужно будет. Я у нас на рынке спрашивал кондеры - цена получается за 1 мкФ - 1 грн (4 руб).
19.12.2010 в 11:27:27
Tomkol написал : Задал я ему вопросик о том, поможет ли его МИМ моему инвертору нормально работать от слабой сети. Вот ответ: "да, если параллельно инвертору подключите неполярные конденсаторы, а последовательно МИМ...".
Хорошо хоть что вообще реагируют(отвечают)на вопросы.А про емкость кондеров не узнали или сами уже знаете?
19.12.2010 в 11:34:17
Tomkol написал : тысяч мкФ (стоить
Многовато будет....Мне кажется меньше пикоф.Тем более ЕСЛИ с МИМ.
19.12.2010 в 11:42:15
Tomkol написал : если найти такой конденсатор на несколько тысяч мкФ
может вам советовали несколько тыщ пф.
