7351 написал : Единственная проблема - цена этих стабилизаторов.
У нас за стаб 10 КВА (электромеханический, именно такой рекомендуют наши дилеры) просят порядка 8,5 тыров.
Tomkol написал : Дешевле инвертор модный купить.
Скорее да.
19.12.2010 в 13:13:42
Скорее да.
19.12.2010 в 16:47:39
ribakow.fthj написал : может вам советовали несколько тыщ пф.
Нет, именно МИКРОфарад. На каком-то форуме человек написал, что в розетку вместе с инвертором воткнул кондёр на 10 000 мкФ и теперь горя не знает. Конденсатор с какой-то трансформаторной подстанции. Размером поболее трехлитровой банки.
Я тому товарищу свою мысль тоже высказал, а он ответил, что кондера будет достаточно в несколько сотен мкФ. Я написал параметры своего сварочника и попросил уточнить нужную емкость кондёра.
Сытый конному не пеший!
19.12.2010 в 16:54:11
Tomkol написал : Конденсатор с какой-то трансформаторной подстанции. Размером поболее трехлитровой банки.
Зря он всю подстанцию к себе не приволок...задаром.
19.12.2010 в 16:56:11
ribakow.fthj написал : Многовато будет....Мне кажется меньше пикоф.
пики тут не при делах , но и тысячи мкФ подключать можно только внутри инвертора после выпрямительного моста иначе будет таки БУМ.
19.12.2010 в 16:59:38
Счас стабилизаторов навалом и на любой вкус-стоит ли с кондерами заморачиваться.
19.12.2010 в 17:00:59
johnlc написал : пики тут не при делах , но и тысячи мкФ подключать можно только внутри инвертора после выпрямительного моста иначе будет таки БУМ.
почему?
19.12.2010 в 17:12:37
johnlc написал : тысячи мкФ подключать можно только внутри инвертора после выпрямительного моста иначе будет таки БУМ.
Бум будет, если электролитический конденсатор в розетку сунуть, и не важно какой емкости. А я говорил про неполярный, т.е. неэлектролит. Электролитов полно на базаре и они намного дешевле неэлектролитов (как раз, наверное потому, что их нельзя вот так использовать.
19.12.2010 в 17:38:48
Tomkol написал : Электролитов полно на базаре и они намного дешевле неэлектролитов (как раз, наверное потому, что их нельзя вот так использовать.
Так каждый из видов конденсаторов служит для определенных целей и задач.
19.12.2010 в 18:05:20
ribakow.fthj написал : Так каждый из видов конденсаторов служит для определенных целей и задач.
М-да? Странно...;) Так неполярный не бумкнет?
19.12.2010 в 18:13:30
Tomkol написал : М-да? Странно... Так неполярный не бумкнет?
Я в смысле их применения в электротехнике и электроники.Не бумкнет-если по вольтам подойдет.Он должен зарядиться.А вот потом его можно и искрануть-замкнув контакты меж собой.
19.12.2010 в 18:15:18
Tomkol написал : Так неполярный не бумкнет?
Я подключал к сети только МБГО, МБГП - не бумкали. Но нужно смотреть на напряжение, на которое рассчитан кондер - желательно не меньше 600 Вольт (на корпусе, обычно написано, если не написано, значит специально стерли). И я подключал для пуска 3-ф движка от 220 В. И не забывать, что заряженный конденсатор, как правило, бьет током сильнее, чем фаза розетки.
