ribakow.fthj написал : А вот потом его можно и искрануть-замкнув контакты меж собой.
Такой, как описывал Tomkol не "искранет" - он спалит отвертку со звуком большой петарды.
19.12.2010 в 18:17:56
19.12.2010 в 18:19:48
7351 написал : И не забывать, что заряженный конденсатор, как правило, бьет током сильнее, чем фаза розетки.
Из личного опыта?
19.12.2010 в 18:21:14
7351 написал : Такой, как описывал Tomkol не "искранет" - он спалит отвертку со звуком большой петарды.
Он таким еще не обзавелся.Дороговато говорит стоит.
19.12.2010 в 18:23:27
ribakow.fthj написал : Из личного опыта?
Предпочитаю учиться на чужих ошибках.
19.12.2010 в 18:29:49
7351 написал : Предпочитаю учиться на чужих ошибках.
Разумно..
19.12.2010 в 19:57:38
Tomkol Я ж таки предлагал маленький кондерчик самовывозом за символическую плату
Только вот сильно я сомневаюсь в надобности такого прибабаха, первые сварочники тоже с конденсатором ,компенсатором реактивной мощности кажется, были а в последствии от них отказались
Viva la KUBAN!!!!!
19.12.2010 в 22:01:16
пардус написал : Tomkol Я ж таки предлагал маленький кондерчик самовывозом за символическую
Он у Вас ну очень уж маленький, может затеряться при перевозке - в щелочку какую-то провалиться... А если серьезно, то я точно уже не помню, но один из требуемых параметров у него отсутствует - кажется он не рассчитан на 220 В (+ запас желательно ж по напряжению), или он электролит... Что-то с ним не так, но я уже забыл, что именно. Или я напутал и он соответствует? Завтра я найду то место в ветке. Если что, напишу в личку.
Сытый конному не пеший!
20.12.2010 в 10:31:53
Tomkol написал : Что-то с ним не так, но я уже забыл, что именно.
Вот, нашел Всего 200 мкФ в каждой банке. И чего ж он тогда такой мацюпусенький?
20.12.2010 в 11:22:59
Helper, расскажите по подробнее, пожалуйста, про шаблон для резки труб под углом. Вы про него вот тут писали:
20.12.2010 в 16:33:02
Tomkol написал : Бум будет, если электролитический конденсатор в розетку сунуть, и не важно какой емкости. А я говорил про неполярный,
БУМ будет в розетке или в стабилизаторе , физическую причину я уже здесь или в соседней теме описывал - реактивный ток. ибо для 50гц кондер такой емкости фактически КЗ.
20.12.2010 в 16:57:16
johnlc написал : ибо для 50гц кондер такой емкости фактически КЗ.
Это точно - чем больше емкость и частота, тем меньше сопротивление. Вот считалка, кому интересно только емкость писать в пикоФарадах.
