7351 написал : Вот считалка, кому интересно только емкость писать в пикоФарадах.
Почти 152 кВт получается. М-да, круто очень. Если взять 200 мкФ, то добавится 3 кВт - это нормально будет?
20.12.2010 в 18:24:04
Сытый конному не пеший!
20.12.2010 в 19:13:39
Tomkol написал : подробнее, пожалуйста, про шаблон для резки труб под углом.
У нас его называют "рыбка". Материал- тонкий паронит, плотный ватман, линолеум на большие диаметры. Подробнее описано во вложенном файле. Уф, наконец-то и я смог что-то вставить, а то кругом одни микрофарады :)
20.12.2010 в 19:14:23
Нарисовал в Corel можно вставить длину окружности (сохраняя пропорции) на любой диаметр и вырезать, к примеру, на плоттере.
20.12.2010 в 19:24:08
Круто! Хелпер, извините, что раньше Вас ответил, причину я объяснил :) Вы пошли дальше, я вручную рисовал. Единственное, что хочу заметить, я обычно делаю от узкого края рыбки полоску подлиннее прямую, чтобы она нахлёстывалась на другой край, так ровнять проще (мне, по крайней мере). А КОРЕЛ ДРАВ возьму на заметку, если освою... Много чему надо ещё учиться...
20.12.2010 в 21:52:54
cccp62 написал : Уф, наконец-то и я смог что-то вставить
Всё правильно, так и должно быть. Вставлять - это ж чисто наше, мужское, дело ;). Спасибо, сейчас почитаю.
Helper написал : Шаблон.zip Нарисовал в Corel можно вставить длину окружности (сохраняя пропорции) на любой диаметр и вырезать, к примеру, на плоттере.
И Вам спасибо! Буду пытаться понять, как с ним работать.
20.12.2010 в 21:59:26
:help Всё открыл, почитал, посмотрел. Кажется, что понимаю, а на самом деле - понимаю, что ничего не понимаю. Как его прикладывать? Или его нужно в трубу сувать? А потом? :cool: Разжуйте, плиииз!!!:(
20.12.2010 в 22:32:40
Tomkol написал : :help Всё открыл, почитал, посмотрел. Кажется, что понимаю, а на самом деле - понимаю, что ничего не понимаю. Как его прикладывать? Или его нужно в трубу сувать? А потом? :cool: Разжуйте, плиииз!!!:(
Его нужно НАМОТАТЬ на трубу плотно, тогда, после намотки, кривая линия покажет контур косого реза, надо обвести маркером, и пилить... Уже и я сам начал понимать :) Ну, это из Вашего анекдота...
21.12.2010 в 07:57:33
Соседу по даче отрезал кусок печной трубы, использовал обыкновенный газетный лист. Им обернул трубу, обвел мелом и по метке отрезал. УШМ-230.
21.12.2010 в 12:43:06
cccp62 написал : НАМОТАТЬ на трубу
Ага, дошло:D. Я ж помню, что где-то видел похожий профиль. Сайчас вспомнил - мама когда выкройки одежды делала, то выкройка рукава тем краем, что к одежде пришивается, точно так же построена.
21.12.2010 в 14:50:26
Tomkol написал : Всего 200 мкФ в каждой банке. И чего ж он тогда такой мацюпусенький?
Х.З. чего он такой маленький, Вы правы при перевозке точно потеряють.
Viva la KUBAN!!!!!
21.12.2010 в 15:36:48
POG65 написал : Соседу по даче отрезал кусок печной трубы, использовал обыкновенный газетный лист. Им обернул трубу, обвел мелом и по метке отрезал. УШМ-230.
Для отрезания углов можно применить и обычное стусло,прикрепив к нему трубу.Конечно не все стуслы подходят для различных диаметров труб-но можно немного его конструкцию усовершенствовать под трубы и самому.
