Tomkol
Tomkol
Прага
21.12.2010 в 17:58:14
ribakow.fthj написал : Для отрезания углов можно применить и обычное стусло,прикрепив к нему трубу.
У меня есть такое, механическое, гда пила в поворотных салазках ездит и фиксируется под разными углами, а детиль струбцинами зажимается. И полотна по металлу есть для него. Только большую трубу придется много времени пилить. Если б придумать к этим направляющим маркер как-то прицепить...
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.12.2010 в 18:18:23
Tomkol написал : Только большую трубу придется много времени пилить. Если б придумать к этим направляющим маркер как-то прицепить...
Там-же прорези наверно в направляющих-под определенные углы.Может отчеркнуть и болгаркой.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.12.2010 в 18:50:56
ribakow.fthj написал : Может отчеркнуть и болгаркой.
Та не. Вот, нашел картинку: http://www.shuruping.ru/handtool/6953
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
21.12.2010 в 18:52:51
Каждый настоящий сварщик в своей жизни должен хоть раз попробовать сварить себе на завтрак пару яиц не всмятку, а встык
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.12.2010 в 19:00:31
avaks написал : Каждый настоящий сварщик в своей жизни должен хоть раз попробовать сварить себе на завтрак пару яиц не всмятку, а встык
Задача поставлена,цель ясна-бум тренироваться....:)
cccp62
cccp62
Рязань
21.12.2010 в 19:17:08
пардус написал : Для отрезания углов можно применить и обычное стусло,прикрепив к нему трубу.
Лучше, если труба не очень боьшая, использовать монтажную пилу, диаметры прямых и косых резов указаны в паспорте на пилу. Но, по-моему, крупнее 108 трубы на косой рез она не берёт (с 355 диском). Но это при больших объёмах резов, иначе нет смысла тратить деньги. Шлифмашинкой куда проще, по-моему, да и диаметр тут неограничен. Стусло- это чтоб сбя замучить :( Потренируйтесь на бросовых трубах, если не пилили такие заготовки, потом получится. Это вернее, чем стусло, точно, да и устанешь меньше)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.12.2010 в 19:36:24
cccp62 написал : Лучше, если труба не очень боьшая, использовать монтажную пилу, диаметры прямых и косых резов указаны в паспорте на пилу. Но, по-моему, крупнее 108 трубы на косой рез она не берёт (с 355 диском). Но это при больших объёмах резов, иначе нет смысла тратить деньги. Шлифмашинкой куда проще, по-моему, да и диаметр тут неограничен. Стусло- это чтоб сбя замучить Потренируйтесь на бросовых трубах, если не пилили такие заготовки, потом получится. Это вернее, чем стусло, точно, да и устанешь меньше)
Я вообще-то как мыслил:прижимаем трубу в стусле проводим по вырезам(нужный угол)отметку но трубе-и вперед болгаркой.
POG65
POG65
Сатка
21.12.2010 в 19:52:10
Труба печная была ф минимум на 150 мм (толстостенная), потому для этого случая:
cccp62 написал : Стусло- это чтоб сбя замучить
Болгаркой, и то небыстро получилось...;)
POG65
POG65
Сатка
21.12.2010 в 19:53:18
ribakow.fthj написал : и вперед болгаркой.
Так понятнее;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
21.12.2010 в 19:56:20
POG65 написал : Так понятнее
Ну думаю мы тут вообще про трубы говорим,разные ведь диаметры в дело идут.
POG65
POG65
Сатка
21.12.2010 в 20:09:14
ribakow.fthj написал : разные ведь диаметры в дело идут.
Согласен, я только про свой частный случай хотел сказать. Где -то в ссылках (не помню на каком компе) лежат конструкции угловых струбцин специально для труб, но каждая струбцина только под определенный угол (фиксированный). Если не затер, посмотрю... Но мне кажется (пост 4970) от Helper - самое простое и удобное решение.;)
