ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.12.2010 в 11:20:35
Например 0,5мм
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.12.2010 в 11:24:28
0,5мм-очень в ходу-профлист,металлочерепица,гладкий лист с покрытием и т.д.А изготавливать можно что угодно.Кстати- про оцинковку забыл упомянуть.
POG65
POG65
Сатка
27.12.2010 в 11:29:05
ribakow.fthj написал : 0,5мм-очень в ходу-профлист,металлочерепица,гладкий лист с покрытием и т.д
Сваркой, конечно, сложнее такие толщины освоить. Здесь (ИМХО) нужны саморезы, клепки или замОк (как жестянщики делают).
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.12.2010 в 11:33:10
POG65 написал : Здесь (ИМХО) нужны саморезы, клепки или замОк (как жестянщики делают).
Конечно-полностью согласен.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.12.2010 в 11:43:09
ribakow.fthj написал : Я чего-то не очень заклепкам доверяю....
У нас на рынке киоски строили - сначала каркас из профильной трубы варился, потом снаружи обшивали плоским шифером, прикрепляя его заклепками. А потом уже на него понизу плитку керамическую фасадную клеили по низу, а поверху вагонкой обшивали. Всё стоит нормально и крепко.
Одну заклепку легко отломать, а когда их много - то совсем другое дело. Это как нитки швейные. Просто порвать руками нитку легко, а когда ими уже шов просторочен машинкой?
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.12.2010 в 11:49:06
Tomkol написал : Одну заклепку легко отломать, а когда их много - то совсем другое дело. Это как нитки швейные. Просто порвать руками нитку легко, а когда ими уже шов просторочен машинкой?
Конечно-раньше и броненосцы клепали,да и сейчас много чего на заклепках держится.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.12.2010 в 11:56:25
Есть еще не аллюминиевые, а железные (покрытые гальваникой). Даже со сверлом на кончике. Но заклепочник для них нужен уже дорогой и большой.
ribakow.fthj написал : и сейчас много чего на заклепках держится
Ага, старые троллейбусы и автобусы - до сих пор ездят и держатся купы лучше, чем новые. Возможно, всилу отсутствия остаточных напряжений в металле от сварки.
Я вот больше гвоздям не доверяю. Когда капремонт в квартире делал, то единственное, где применял гвозди, так это штапики и наличники прибивал. Да и то гвозди с малюсенькими шляпками брал, что их и не видно было. Для всего остального - анкера и шурупы.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.12.2010 в 11:56:46
Tomkol написал : потом снаружи обшивали плоским шифером, прикрепляя его заклепками
Может им так удобнее было-но я бы на саморезы(впотай)лучше поставил(как гипсокартон).Там же у клепок шляпки не очень большие.
POG65
POG65
Сатка
27.12.2010 в 12:00:11
Tomkol написал : Возможно, всилу отсутствия остаточных напряжений в металле от сварки.
И еще всем известный факт: места сварки - очаги коррозии.;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.12.2010 в 12:00:16
Эт точно.Ни электрохимического и никакого другого воздействия(меняющего его свойства) на метталл.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.12.2010 в 12:01:38
ribakow.fthj написал : Может им так удобнее было-но я бы на саморезы(впотай)лучше поставил(как гипсокартон).Там же у клепок шляпки не очень большие.
Количеством наверно взяли...:)
