ribakow.fthj написал : Может им так удобнее было-но я бы на саморезы(впотай)лучше поставил(как гипсокартон)
Вариант. Рядом с моим домом летом такой же домик поставили. Только я не обратил внимания как крепили обшивку. Скорее всего на саморезы.
27.12.2010 в 12:03:34
27.12.2010 в 12:05:09
Tomkol написал : Да и то гвозди с малюсенькими шляпками брал,
Да их просто откусывают.
27.12.2010 в 12:06:22
Так ведь как раз в удобстве и есть вся соль. Щёлк - и готово. А саморез пока вкрутишь в металл... Ну несколько штук - ладно, а когда несколько сотен штук, то ручки наверное заболят, даже если шуруповертом. Гипсокартон легче - под него профиль где-то 0,3-0,5 мм толщину жести имеет. А профильная труба наверное где-то 2 мм.
Сытый конному не пеший!
27.12.2010 в 12:08:58
Tomkol написал : А профильная труба наверное где-то 2 мм.
или 2 или 1,5
27.12.2010 в 12:13:11
POG65 написал : Каркас металлический угол, который прожигал инвертором. Прожженое отверстие болгарочкой (снимал наплывы) потом саморезом в раму (или брус).
А можно было саморезы со сверлом использовать?:confused::o
Viva la KUBAN!!!!!
27.12.2010 в 12:23:38
Пардус написал : А можно было саморезы со сверлом использовать?
Я чуть повыше писал, они дороже у нас, черных-то немало извел. Меня время не особо ограничивало. Теплицу делал в отпуске. Саморезы со сверлами нарочно разглядывал, тоже вещь...;)
27.12.2010 в 12:23:44
ribakow.fthj написал : Да их просто откусывают.
Тогда с них постепенно сползать будет. А дубовые наличники идеально ровные не бывают, поскольку дуб крутит. Нужно, чтобы было чем его притягивать, поэтому брал специальные гвоздики с булавочными головками (как маленький шарик).
ribakow.fthj написал : Количеством наверно взяли...
Шифер плоский тоже притягивать нужно во многих местах - он так же кривоватый бывает. Мало саморезов тоже ничего не даст - выломаются. А если у них шляпки под потай (конические), то чтобы шифер не расколоть, наверное каждое отверстие раззенковывать нужно. Это ж сколько возни.
27.12.2010 в 12:27:31
Tomkol написал : брал специальные гвоздики с булавочными головками (как маленький шарик).
У нас в офисе плинтусы на такие закреплены. Здание деревянное, из цельного бруса. Внутри - клееная вагонка.
27.12.2010 в 12:41:11
Недвно пробовал на жестянку от консервной банки налить шовчик... Электрод АНО-36 2 мм Монолит. На 10А не загорается, а на 15А делает "пшик" и дырочку. Чут-чуть вроде получается ляпочку иногда поставить, но стабильно проварить не смог. Я так понимаю, что мешает "хотстарт" ?
Еще недавно обратил внимание на то, что при очень низком напряжении в сети любые электроды на обратной полярности еще варят, в то время, как на прямой полярности уже не способны.
27.12.2010 в 12:44:00
Tomkol написал : Я так понимаю, что мешает "хотстарт" ?
ТИГом надоть...
27.12.2010 в 12:48:05
ribakow.fthj написал : ТИГом надоть...
Это понятно, но мне интересно было именно обычной сваркой смогу ли я. А теперь вот интересно как отлючить этот "хотстарт".
