Tomkol написал : что нержу как-то медбю варить можно в аргоне.
Ну консервные банки ведь не из нержи,и когда паяльником паяют-то тоже ведь без аргона.Даже горелкой-применяя флюсы для пайки медью или серебром.
27.12.2010 в 14:04:04
27.12.2010 в 14:09:16
Tomkol написал : А теперь вот интересно как отлючить этот "хотстарт".
Если у Вас в аппарате микропроцессор, то никак - программу менять нужно. А если нет, то спецы по схемотехнике сварочников наверняка могут что-нибудь придумать. На форуме ветка есть, где все они собираются, только захотят ли.
27.12.2010 в 14:15:19
7351 написал : На форуме ветка есть, где все они собираются,
:) и ....:yu
27.12.2010 в 14:28:21
2ribakow.fthj
Вы правильно меня поняли.
27.12.2010 в 14:53:25
Tomkol написал : А я думал, что нержу как-то медью варить можно в аргоне.
Нержу варят нержой, а медь варят в азоте. Не ржу :)
27.12.2010 в 15:58:40
avaks написал : Нержу варят нержой
Я это и подозревал, просто слово "медь" меня смутило. Подумал, что може это хитрость какая. Ведь варят же чугуний электродом, обмотанным медной проволокой.
Сытый конному не пеший!
27.12.2010 в 21:51:51
avaks написал : Нержу варят нержой, а медь варят в азоте. Не ржу
Сам видел как неответственное изделие -бак для холодной воды в баню из нержи 1,2мм варили,вернее паяли,латунью пропаново/кислородной горелкой,флюс бура.Получилось оч аккуратно.Было сказано что важно не перегреть нержу иначе больше никак не запаяешь,тока варить.Я паял намордник для собаки из нержи латунью-получалось через раз.Короче везде нужен опыт.
27.12.2010 в 22:41:35
Tomkol написал : Ведь варят же чугуний электродом, обмотанным медной проволокой.
И не только.Чугун заваривают так-же электродами по нержавейке.
28.12.2010 в 08:54:25
ribakow.fthj написал : И не только.Чугун заваривают так-же электродами по нержавейке.
Про самодельные электроды для сварки чугуна можно посмотреть здесь:
28.12.2010 в 21:02:29
VlaK56 написал : варили,вернее паяли,латунью
вот именно что "паяли" это две большие разницы , по поводу перегрева - проблема в образующейся толстой окисной пленке которую бура уже не берет - если удалилть либо химией либо механически можно паять по новой :)
VlaK56 написал : Я паял намордник для собаки из нержи латунью-получалось через раз
проволочные каркасы как и "намордник" предпочтительно варить точечной контактной сваркой.
28.12.2010 в 21:50:04
johnlc написал : проволочные каркасы как и "намордник" предпочтительно варить точечной контактной сваркой.
Контактной дома не имею.Самопальную сгородить сумею,но из за сварки нескольких проволочек не имеет смысла.По молодости варил постоянно и много и ремонтировал подобные ажурные изделия электросваркой нержавейкой электродами-выбор был большой электродов нахаляву.Сейчас варю эпизодически и тонкие работы в тягость.Проще запаять что возможно.Вот на днях паял сломанную нержавеющую шумовку рыбаку простым припоем ПОС.Флюс купил жидкий в магазине-ортофосфорная кислота для пайки жаростойких и нержавеющих сталей.Красотища!!!(Заварить бы не сумел-проволока 1,5мм)
