Tomkol написал : Я поступал проще: ложу два куска трубы (можно даже на не очень ровную плоскость) и "стреляю глазом", выравнивая их в линию (типа по воображаемой вертикальной плоскости, убирая изгибы влево-вправо (при этом прогиб на стыке вниз или вверх, типа по горизонтальной плоскости, не важен) и ставлю 2 прихваточки на углы (1 и 2) - всё, одна плоскость ровная. Потом проворачиваю трубу на 90 градусов (допустим, против часовой стрелки) и опять "стреляю глазом" выравнивая опять-таки вдоль вертикальной плоскости, и ставлю прихватку 3 - и по второй плоскости труба зафиксирована ровно. Остается еще раз провернуть на 90 градусов и поставить последнюю прихватку на 4-й угол. А после этого можно проварить весь стык не прерывая дуги. Но места прихваток стараюсь сильно не проплавлять.Преимуществом такого способа вижу то, что не нужно идеальной монтажной плоскости. Особенно, если нужно сваривать длинные трубы.
ribakow.fthj написал : Ну а насчет прихваток- можно сделать прихватки с нескольких сторон,при этом после каждой производить правку и выставление по осям
именно это и имел в виду вкраце(в 2х словах)Таким же "макаром" и круглого сечения трубы можно-только ставится в основном 3 прихватки углом примерно 120*
