17.01.2011 в 21:25:06
К вопросу о путанице в полярности,откуда "растут ноги" и почему западное обозначение,разнилось от нашего.[](
](http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/3135333.html)
17.01.2011 в 21:41:15
BelaZZ написал : К вопросу о путанице в полярности,откуда "растут ноги" и почему западное обозначение,разнилось от нашего.
Ну, это более-менее понятно. Я тоже раньше думал, что плюсом обозначают избыток, а минусом - недостаток. А потом стал понимать для себя, что минус - это откуда убывает (отминусовывается), а плюс - куда прибывает (приплюсовывается). А вот про линейку сварщика, которая есть в выложенном Вами архиве, разъясните, пожалуйста! Чё-т я не соображу. Вроде и тхт-файл прочитал... Без подсказки простыми словами трудно изначально понять, но подозреваю, что всё просто, как с тем шаблоном-рыбкой.
Сытый конному не пеший!
17.01.2011 в 23:14:12
Tomkol написал : Чё-т я не соображу
Аналогично.Скачал,даже распечатывал,но...Сначала не врубился,а затем и не нужна она мне как то была.Тем более,по аргону у меня "узкая специализация".Приспичит,будем разбираться.
18.01.2011 в 11:01:51
BelaZZ написал : Аналогично
18.01.2011 в 17:44:59
Не могу в себе держать! Сегодня в обед не утерпел, поехал на рынок, купил десяток разных электродов 4 мм. и поехал в гараж. Напряжение в сети колебалось в пределах 203-215 В. Включил инвертор через вольтдобавку и сжег без перекуров все эти 10 четвёрок. Инвертор не отключался ни разу. Трансформатор вольтдобавки остался холодным. Это какая-то сказка... Звук от горения дуги очень мягкий, и дуга более спокойно как-то горит. Все электроды сгорели без проблем. Повторный поджиг - песня. Меньше всего мне понравились АНО-4 и какие-то из желтой пачки в черную полоску с надписью "Europe" - постоянно захлебывались в шлаке. А вот УОНИИ отлично горят и повторно тоже легко зажигаются. Теперь буду только ими варить (но не четверкой, а, как правило, тройкой). Шов очень красивый, мелкочешуйчатый, независимо от производителя. Почти как у ЛБ. А ЛБ вообще фантастика, шов как от полуавтомата. Еще попробовал МР-3С 3мм, которые при слабой напруге тухли периодически. Теперь горят отлично. Так что я понял, что для хорошего сварочного процесса важна не только сила тока, но и напряжение - видимо стабильное горение дуги зависит именно от него. Совсем другие ощущения от сварки. И в швах ни одной раковинки, ни кусочка шлака, хотя я и не очень старался сильно аккуратно варить, да и не получалось, поскольку четверки ощутимо длиннее тройки и рука еще не набита - кончик электрода сильно гуляет. И еще взял двоечку, оббил с неё всю обмазку и полностью тоже сжег на 90А. Только брызг намного больше получилось.
Да, поскольку сегодня напряжение в сети было достаточным, то еще попробовал выставить вольтдобавку почти на максимум, а реле защиты - на 245В. Реле срабатывает отлично.
18.01.2011 в 18:24:16
Tomkol а не моглибы вы припомник чье производство эл-ов и на каком токе варили? Особенно УОНИИ
18.01.2011 в 18:39:05
MAN777 написал : не моглибы вы припомник чье производство эл-ов и на каком токе варили? Особенно УОНИИ
Конечно могли бы :). Все электроды 4 мм горели на 135-140А (меньше не пробовал) - УОНИИ Патона (Киев), Монолит (Винница), Нонейм (Е7015 Китай в красно-белой пачке, написана толко буква "J" и три цифры, но не запомнил какие), LB-52U (Япония), АНО-36 Монолит (Винница), Europe (Е6013 наверное Китай в желтой пачке c черными полосочками, очень похожа на ESAB), АНО-4 (не знаю, брал врассыпную, пачки от них не было уже). МР-3С 3 мм (Лосиноостровские) - на 90А.
Все на обратной полярности.
18.01.2011 в 18:52:14
Tomkol написал : Нонейм (Е7015 Китай
Кажись Золотой мост называются, пробовал такие 3,2 понравились
Viva la KUBAN!!!!!
18.01.2011 в 21:29:15
пардус написал : Кажись Золотой мост называются
Если Вы имеете в виду в такой вот упаковке
18.01.2011 в 23:07:13
Tomkol написал : Итак, проблема слабой сети решена.
поздравляю , получился вполне неплохой стабилизатор с ручным управлением на выходную мощность около 5кВа.
18.01.2011 в 23:17:27
Этих золотых мостов как и рек в Китае.Вот ещё одна разновидность [](
](http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i305/1101/df/06942c9b2a71.jpg.html)
