Главное, не признаётся, что это такое будет вообще. Може броневичек или стелс? То, что это конструкция коробчатая, все и так догадались. Был бы эскизик какой-никакой выложен, може люди и более дельное чтоё-то присоветовали.
31.01.2011 в 23:27:33
Сытый конному не пеший!
31.01.2011 в 23:27:37
vitil написал : Нужно просто хорошее качество шва, герметичность - не условие.3. В собранном виде - небольшие вертикальные (вдоль длинной стороны листа).
НУ тогда полуавтоматом или накладку (с клепками или др)как уже предлагалось.
31.01.2011 в 23:30:09
Tomkol написал : Главное, не признаётся, что это такое будет вообще. Може броневичек или стелс? То, что это конструкция коробчатая, все и так догадались. Был бы эскизик какой-никакой выложен, може люди и более дельное чтоё-то присоветовали.
Согласен! Ждём картинок!
31.01.2011 в 23:34:32
vitil написал : Но в этом случае "уходит" геометрия самого короба, точнее - боковой стенки, образуемой этим листом.
Правильно-красота теряется-прочность возрастает и наоборот.
31.01.2011 в 23:35:53
Tomkol написал : Може броневичек или стелс?
Судя по всему-субмарина.6 ПОКОЛЕНИЯ
31.01.2011 в 23:35:54
cccp62 написал : Согласен! Ждём картинок!
Во-во, а то наверное каждый в уме рисует себе что-то своё. У меня, например, вообще вырисовалось что-то, противоречащее всем основам геометрии. Аж самому страшно стало ;)
31.01.2011 в 23:44:24
Если я всё правильно понял,можно сделать так.
31.01.2011 в 23:54:39
Многорук написал : Если я всё правильно понял,можно сделать так.
мне кажется лист все равно потом сыграет-внутренние напряжения дадут о себе знать.
01.02.2011 в 00:02:32
ribakow.fthj написал : мне кажется лист все равно потом сыграет-внутренние напряжения дадут о себе знать.
Если положить теплоотводящую пластину на снег и варить в шахматном порядке,деформацию можно свести к приемлемому минимуму:)
01.02.2011 в 00:12:21
Многорук написал : Если положить теплоотводящую пластину на снег и варить в шахматном порядке,деформацию можно свести к приемлемому минимуму
Может конечно и получится-только интересно как лист держаться будет под свом весом и с толщиной 1мм.Это ведь нужно с уголка на него шов(прихват) заводить наверно-как при пайке.
01.02.2011 в 00:40:21
ribakow.fthj написал : Это ведь нужно с уголка на него шов(прихват) заводить наверно-как при пайке.
А если соединить сварку и пайку - короткие прихватки через 20-30 см, а затем, раз уж так нужен непрерывный шов, запаять свинцово-оловянным припоем, используя как флюс ортофосфорную кислоту(продается на радиорынках). После пайки промыть содовым раствором и водой. Давно, лет 20, паял так крепление оси детской коляски, потом еще соседский ребенок без проблем откатался.
