shuninm
shuninm
27.02.2011 в 23:19:30
Штоп не парить себе моск, купить ротаметр. Можно по ощущению, дуя на щеку. Опыт нужен и осторожность, чтоп проволокой дырку в щеке не сделать.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.02.2011 в 23:22:26
ХАТАБчик написал : как правильно выставить давление газа (углекислота),а то у меня мегапаскали на редукторе
Подбирать,какое давление будет приемлемо для нормальной работы.Но оно должно быть ниже 0,1 мПа
ХАТАБчик
ХАТАБчик
27.02.2011 в 23:23:39
скоко стоит сей дивайс?,а в мега поскалях выставить незя?
ХАТАБчик
ХАТАБчик
27.02.2011 в 23:24:25
спасибо 0,1 мпа это много?
shuninm
shuninm
27.02.2011 в 23:26:21
К сожалению расход мерится в других единицах. Какая то зависимость есть от давления. Будет меняться это от длинны шланга, от диаметра, от трубок в аппарате, горелки, клапана и т.п. "Умельцы" выставляют расход давлением. Правда это может оказаться туфтой. Мал расход, мала защита, поры. Много расходу, эжекция воздуха в газ, тож самое проявление.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.02.2011 в 23:28:37
ХАТАБчик написал : спасибо 0,1 мпа это много?
Это приблизительно 1атм ,для сварки обычно хватает 0,3-0,7 атм. или 0,03-0,07 мПа.
ХАТАБчик
ХАТАБчик
27.02.2011 в 23:32:19
он мериется в кг на см ?или барах?Просто хочу понять 1 Мпа чему равен чтобы выставить как должно быть по теории.
ЗЫ просто в этом деле я просто нуб,пробывал варить порошковой проволкой которую дали к нему просто Ахренел по сравнению с электродами просто капец какая разница.
shuninm
shuninm
27.02.2011 в 23:35:33
Это разные физические величины. Надо это самому понять. Расход это из крана льется вода. В минуту наливается 10 литров. Это расход. А давление в трубе 5кг/см2. И ежели кран закрыт, то расхода нет, но давление есть.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.02.2011 в 23:37:49
ХАТАБчик написал : Просто хочу понять 1 Мпа чему равен чтобы выставить как должно быть по теории.
http://convertplus.com/ru/convert/units-pressure-techatm
ХАТАБчик
ХАТАБчик
27.02.2011 в 23:37:55
из всего я понял что больше 1 мПа поднимать не надо?!всем спасибо
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
27.02.2011 в 23:43:51
ХАТАБчик написал : из всего я понял что больше 1 мПа поднимать не надо?!
Вообще то на Вашем аппарате должно быть написано,с каким давлением газа он работает:) Если шов пенится-мало газа,если стреляет искрами во все стороны и тыкает проволокой-много.
