пардус
пардус
Анапа
09.03.2011 в 12:50:46
ХАТАБчик не всегда сей девайс помогает, бывает если чуть не ровный профиль или улолок из которого варите, в углу то покажет 90 а за счет небольшой кривизны в идеале получите ромб который уже не выправить.
Я такие вещи варю на двух козлах (можно и "пропеллер" убрать подкладками и бегать вокруг удобно), а углы выставляются проверкой диагоналей, при условии что делаете прямоугольную рамку диагонали будут равны.
Viva la KUBAN!!!!!
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
09.03.2011 в 12:58:58
пардус написал : Длинный монолог из матов, про то что и труба х.. и вода мешает, и маска потеет.
По ходу от алкогольных паров у него маска потела, и матом от этого он ругался и трубу проклинал. :)
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.03.2011 в 13:02:34
пардус написал : не всегда сей девайс помогает, бывает если чуть не ровный профиль или улолок из которого варите, в углу то покажет 90 а за счет небольшой кривизны в идеале получите ромб который уже не выправить
Так ведь делается не по1 углу-а собирается вся конструкция-выстанавливается,выравнивается-а потом уж и прихватки.Хотя вы и правы-можно проверить и диагонали.
пардус
пардус
Анапа
09.03.2011 в 13:02:56
Garmunkul, да нет, вроде трезвый был, он же "профи", арматуру с закрытыми варит.
Viva la KUBAN!!!!!
POG65
POG65
Сатка
09.03.2011 в 13:03:09
Таким же макаром можно промерить прямоугольный параллелепипед (гараж, сарай, каркасный дом, буржуйку...) Квадрат длины диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трёх его измерений.:o;)
POG65
POG65
Сатка
09.03.2011 в 13:05:39
ribakow.fthj написал : Так ведь делается не по1 углу-а собирается вся конструкция-выстанавливается,выравнивается-а потом уж и прихватки.
До пихваток самое то - струбцинки. (ИМХО).
пардус
пардус
Анапа
09.03.2011 в 13:05:57
ribakow.fthj я просто пару раз лажанулся с угольником, теперь только диагонили
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.03.2011 в 13:06:49
пардус написал : я просто пару раз лажанулся с угольником, теперь только диагонили
Правильно-одно другому не помеха.Можнои на прихватках немного отрегулировать(если что не так)-но конечно не когда они(прихваты)уже полностью по всей кострукции.Семь раз отмерь-один раз отреж...
Tomkol
Tomkol
Прага
09.03.2011 в 13:34:06
ribakow.fthj написал : Семь раз отмерь-один раз отреж...
Пока семь раз отмеришь - другие уже успеют отрезать:).
Сытый конному не пеший!
Amenhotep
Amenhotep
09.03.2011 в 14:36:52
Подскажите пожалуйста, какой выбрать редуктор для 10-ти литрового балона сварочной смеси. Полуавтомат. Поиск не дал результатов.
morgmail
morgmail
Хабаровск
09.03.2011 в 14:42:31
Обычный расходомер, или Вам нужен смеситель?
