ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.03.2011 в 00:50:34
Сверху ближе к задку (от края примерно 5-10см) действительно вварен патрубок высотой примерно 20см и диаметром 100мм("+" "-").На него одевается наборное колено(из жести или оцинковка)-любой длины,можно и с углом. Колосник примерно 10см от дна-чтобы можно было выгребать золу не вынимая колосник.Все это конечно примерно-"на вскидку".:)
sledoput
sledoput
16.03.2011 в 01:08:56
2ribakow.fthj
Ой, а про поддув я Вас еще не допросил. Приоткрытая дверца, или он должен идти только из-под колосника?
Многорук написал : А для каких целей собственно печка?
В деревне (даче) сготовить еды, подогреть воды литров 10. Есть газ, эл плитка, русская печь и плита, но в жару в доме очень душно, а если протопить, ночью вообще невозможно.
Добавлено Есть летняя кухня -пристройка к бане. В ней на потолке раскреплена стальная труба ~ф100мм, длина от "печки" до хенд-мейд дефлектора около 3-3,5м. Печка взята в кавычки, поскольку представляет собой кучку кирпичиков с остатками глины, и лопнувший лист чугуняры. Ради эксперимента заварил лист электродом с медной проволокой, нагрева не выдержал. Что делать с этим хозяйством, я пока не знаю. Отапливать эту кухню нет никакой надобности, поэтому от кирпича тоже можно отказаться в пользу жалезия? (кирпич лежал прям на грунте, габариты 450*500*1200мм по наружке)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.03.2011 в 01:17:56
sledoput написал : Ой, а про поддув я Вас еще не допросил. Приоткрытая дверца, или он должен идти только из-под колосника?
Думаю можно в нижней части дверцы наделать отверстий-чтобы немного поддувало под колосник.Хотя у менч вроде отверстий нет-и так все нормально,только нужно подгадывать по направлению ветра если он есть в месте установки печи.А так когда горит -стоит дверцу закрыть-так даже с гулом да и разгорается пучше при закрытой дверце.Наверно влияет и длина трубы на тягу.
cccp62
cccp62
Рязань
17.03.2011 в 21:52:54
ribakow.fthj написал : Наверно влияет и длина трубы на тягу.
Безусловно, влияет! Для информации:
Подъемная сила в дымовой трубе возникает в результате разности температуры окружающего воздуха и температуры выделяемых при сгорании газов. Продукты сгорания, имеющие более высокую по сравнению с окружающей (автор gwru.ru) средой температуру, стремятся вверх, в результате чего и возникает тяга. Большая часть дымовой трубы должна располагаться внутри здания для того, чтобы продукты горения, выводимые наружу, не остыли преждевременно. Отложения сажи, которая является довольно горючим материалом при соединении с конденсирующимися на внутренних стенках дымовой трубы остатками горения. Поэтому необходимо не допускать больших отложений сажи на стенках труб. Строительство дымовых труб
Требования безопасности и эстетики не позволяют выводить дымовую трубу от каждого отопительного прибора. Поэтому, как правило, на определенный участок здания планируется одна дымовая труба, к которой подключаются дымоходы от нескольких печей. Если здание небольшое, то, как правило, одной дымовой трубы вполне достаточно. Естественно, диаметр дымовой трубы должен соответствовать предполагаемому объему выводимых газов. Форма и высота труб
Идеальная форма дымовой трубы – круглая, поскольку газы выходят ровно, без завихрений. Дымовая труба должна иметь одинаковое сечение по всей своей длине. Иногда все же приходится строить дымовые трубы прямоугольного сечения. Связано это, естественно, с архитектурными требованиями. В этом случае выбирается соотношение сторон 1 к 1,5, и внутренние углы закругляются. Минимальное сечение дымовой трубы составляет 10 см2. При этом минимальный диаметр круглой трубы должен составлять не менее 15 см, для дымовых труб каминов – 18 см. Для обеспечения хорошей тяги длина трубы должна составлять не менее четырех метров. Общие трубы для нескольких печей должны быть оснащены дымовыми трубами длиной не менее пяти метров. Длина трубы определяет силу тяги, поэтому соблюдать ее чрезвычайно важно.
Размещено исключительно для того, чтобы начинающие сварщики не сварили НЕПРАВИЛЬНУЮ трубу и не потеряли из-за этого интерес к сварке!
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
17.03.2011 в 23:14:00
Я на даче у тестя варил дымоход для бани. Получился около 4-5м в высоту, тяга отличная, диаметр трубы около 20см.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
18.03.2011 в 12:29:07
И хде фотки? У модератора на проверке? http://foto.mail.ru/mail/garmunkul/263/265.html http://foto.mail.ru/mail/garmunkul/263/265.html
shuninm
shuninm
18.03.2011 в 12:32:57
Ребята- депутаты, такой дымоход низя делать. Поверьте, как спецу по котлам. Конденсат сожрет и обратная тяга будет. Вот, если его утеплить, то вполне канает.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
18.03.2011 в 12:50:36
shuninm написал : такой дымоход низя делать.
Такой как я сварил тестю на даче? :) :) :) Баня топится максимум 2 часа - и вперёд с вениками.
shuninm
shuninm
18.03.2011 в 13:01:33
Аааа... для бани пойдет. Но, лучше утеплить.
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
18.03.2011 в 13:04:31
Баня топится раза 3-5 в месяц!
shuninm
shuninm
18.03.2011 в 13:04:59
Кстати, такие печко- автоматы на угле варим.
