Это как я понял для частных домов котлы отопительные? У нас такие есть(литовского и импотртного производства) , они и на угле , и на дровах, и на брикетах работают.
18.03.2011 в 14:53:13
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
18.03.2011 в 15:42:22
Garmunkul написал : то как я понял для частных домов котлы отопительные?
Да. Только эти заточены только на уголь. У нас самое дешевое топливо уголь и качество его стало суперское.
18.03.2011 в 15:50:30
У вас то да! А у нас по ходу брикеты и дрова будут дешевле. С углем напряг.
Чем варите котлы? Полуавтоматом?
18.03.2011 в 15:54:28
Да, полуавтомат. Пока совсем простой трансформаторный. Заменим, как удастся, сразу. Фуфло эти все простые ПА. Вот, типа Линкольн электрик! Попробовал раз, теперь плююсь на все остальное.
18.03.2011 в 16:53:54
У нас корабли строят , так секции корпусов варят полуавтоматами ESAB i Kemppi. Правда, там и ток сварки за 200А.
18.03.2011 в 17:21:26
Garmunkul написал : У нас корабли строят , так секции корпусов варят полуавтоматами ESAB i Kemppi. Правда, там и ток сварки за 200А.
Мечта провинциала.;)
19.03.2011 в 11:12:27
За жирно для провинциала.
Да и 380 вольт не у всех есть....
220в и 150ампер самое то. Не корпуса ж судов варить...
19.03.2011 в 13:18:06
Garmunkul написал : 220в и 150ампер самое то. Не корпуса ж судов варить...
Самое то. Нам бы попроще задачки осилить. Но справимся, это точно.;)
20.03.2011 в 00:03:13
ribakow.fthj написал : Думаю можно в нижней части дверцы наделать отверстий-чтобы немного поддувало под колосник.Хотя у менч вроде отверстий нет-и так все нормально,только нужно подгадывать по направлению ветра если он есть в месте установки печи.А так когда горит -стоит дверцу закрыть-так даже с гулом да и разгорается пучше при закрытой дверце.Наверно влияет и длина трубы на тягу.
Думаю, как бы повысить эффективность печки при нагреве воды. При варианте плиты с горизонтальной плоскостью и ведром сверху, кпд получается ниже плинтуса. Может, вкатать внутрь трубу ф 150, в топку под верхний лист, во всю длину? Или врезать ее в боковину? Или сделать насадку на дымоход из двух разнокалиберных труб, с работой по типу самовара?
20.03.2011 в 00:39:19
POG65 написал : Самое то. Нам бы попроще задачки осилить. Но справимся, это точно.
Сварщики ВООБЩЕ великая сила! Неразрешимых задач НЕТ!
20.03.2011 в 00:58:50
cccp62 много делов натворил MARVIN HEEMEYER:eek::eek::eek::applause:
