Городу действительно был причинен урон в $5 000 000, заводу — в $2 000 000. Завод так и не оправился от нападения и продал территорию.
20.03.2011 в 01:02:37
20.03.2011 в 01:03:24
И один в поле воин!Вечная слава ему! Пусть знают,что человек может долго терпеть гнёт системы,НО всему наступает конец рано или поздно.
20.03.2011 в 01:21:00
По некоторым данным, сумма ущерба на 2 милидоллара больше и там, и там... Нам сварка строить и жить помогает!
20.03.2011 в 13:52:12
cccp62 написал : Неразрешимых задач НЕТ!
Правильно подмечено.;)
20.03.2011 в 19:09:01
sledoput написал : Думаю, как бы повысить эффективность печки при нагреве воды. При варианте плиты с горизонтальной плоскостью и ведром сверху, кпд получается ниже плинтуса. Может, вкатать внутрь трубу ф 150, в топку под верхний лист, во всю длину? Или врезать ее в боковину? Или сделать насадку на дымоход из двух разнокалиберных труб, с работой по типу самовара?
Можно конечно что-то придумать наподобии теплообменника-все зависит от поставленной задачи,возможностей(материальных)и конечно от "полета" вашей мысли....:)
20.03.2011 в 23:37:30
Чем приварить ст. 45 к ст. 3 ? Электроды по ст. 3 наверно держать будут не особо хорошо?
21.03.2011 в 00:05:45
olepetros написал : Чем приварить ст. 45 к ст. 3 ?
А что за детали варим?
21.03.2011 в 00:08:58
Колёсную ось к прицепу (не автомобильному)
21.03.2011 в 00:10:37
Сталь 45. Трудносвариваемая. Способы сварки: РДС и КТС. Необходим подогрев и последующая термообработка. Отсюда Если соединение не ответственное, имхо, можно сварить любым электродом, лучше, типа УОНИ. Немного полезной инфы здесь
21.03.2011 в 00:19:26
7351 написал : Сталь 45. Трудносвариваемая.
7351 написал : Немного полезной инфы здесь
Ну буду пробовать, может прилеплю .Нагревать есть чем :). Если не выйдет, то тогда на хомуты или болты :cool:
21.03.2011 в 00:26:51
olepetros написал : Ну буду пробовать, может прилеплю
Можно попробовать такой вариант: подобрать трубу по диаметру,в неё ось.Электроды УОНИ или LB.Трубу потом проще приварить к чему надо.
