valekc
valekc
09.05.2011 в 13:35:29
Tomkol написал : Рутилово-целлюлозное позволяет вести шов сверху-вниз.
Спасибо Tomkol за просвещение!
7351
Донецк
09.05.2011 в 17:55:59
Мэд Огурец написал : А не будет ли просадки тока при зажигании.
С точностью до наоборот.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.05.2011 в 21:05:51
Та нема за що! Кстати, еще лучше адаптированы для сверху-вниза электроды с чисто целлюлозной обмазкой, но их во-первых проблематично найти, а во-вторых не каждый инвертор с ними дружит.
Сытый конному не пеший!
valekc
valekc
09.05.2011 в 21:43:20
Tomkol написал : а во-вторых не каждый инвертор с ними дружит.
А ИИСТ-140 дружит?
Tomkol
Tomkol
Прага
09.05.2011 в 21:50:16
valekc ХХ 85В... Можно попробовать.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
09.05.2011 в 21:50:59
Всех еще раз с праздником :)
Вопрос у меня возник. Завтра нужно будет сделать в чистовом варианте,чтоб можно было уже покрасить нижнюю площадку данного уголока-уголок с высокой полкой.
Вопрос в следущем-Где лучше сделать вырез(на фото он белым цветом) чтоб со стыковать,на уголке или там где будет приварен? Удобнее конечно на уголке но есть ли разница в мощности-надежности соединения в том и другом варианте?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
10.05.2011 в 01:10:09
brodiaga29 написал : Вопрос в следущем-Где лучше сделать вырез
Без разницы.Где удобнее,там и делайте. п.с. а лучше,нарисуйте схемку конструкции полностью и обозначте материал,места сварки,действие нагрузок.
ляпкин
ляпкин
10.05.2011 в 01:21:01
brodiaga29 написал : Где лучше сделать вырез
Я в таком случае подрезаю уголок.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.05.2011 в 08:57:22
Многорук написал : п.с. а лучше,нарисуйте схемку конструкции полностью и обозначте материал,места сварки,действие нагрузок.
Извените,я ближе к "земле",рисовать не умею.Комп то уже 7 лет а я только азы знаю. Попытаюсь обрисовать. Это уголок часть первичной связки основания контейнеров(двух).Другой конец уголка будет так же установлен у другого контейнера. Таких уголков будет два,стоять они будут "спина-к спине" паралельно друг-друга. Шаг между ними сантиметров 30-35. Перпендикулярно их будут связывать такие же уголки,так же стоящие "спина к спине". Получается что-то в виде лежащей буквы Н но с еще одной полочкой. Матерьял металлолом-уголок это часть 16го швелера,что за швелер не знаю. Извеняюсь если не понятно обрисовал.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.05.2011 в 09:34:24
Вчера нашел то что сварил вторым в жизни электродом ,то что сварил первым выкинул не поняв историческую ценность момента :) .
Первым электродом сварил два пустотелых конуса от этих труб(они идут на конце).
Данные куски особо не старался сварить-просто электродом тыкал. Не знаю видно ли,по шву пару раз ударил кувалдой для проверки шва,шов деформировался в месте с трубой. Мандраж был так как начитался.....,шлак боялся.... Но до сих пор шлака в ванне не вижу,только когда электрод долго в одном месте держу.Хотя со зрением всё отлично. Газовая сварка мне своё время тоже сразу же далась. А тут возможно то что инвертор и маска хамелион намного облегчило начало освоения сварочного процесса электродом. P.S Потом вырежу этот участок шва и на полку. Очень рад что не выкинул его тогда :)
Да еще,первый раз глаза в маске чисто инстинктивно закрыл.Да и сейчас если большой перерыв между сваркой при первой дуге глаза закрываю хоть и пытаюсь этого ни делать :o :)
Tomkol
Tomkol
Прага
10.05.2011 в 10:40:53
brodiaga29 написал : Потом вырежу этот участок шва и на полку.
Будете вырезать - оставьте место ровное для памятной гравировки, а потом еще хорошо бы всё это захромировать и отполировать.
