brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.05.2011 в 10:46:48
Tomkol написал :
А это мысль ! Будет как кубок за стеклом :) Я конечно не претендую на кубок стенли но кто его знает как будущее сложиться....:)
Tomkol
Tomkol
Прага
10.05.2011 в 11:08:53
brodiaga29 написал : Я конечно не претендую на кубок
Главное себе приятную вещь сделать. Мультик "Трое из Простоквашино" помните? Матроскин говорит: "Неправильно ты, Дядя Фёдор, презерватив одеваешь. Его надо пупырышками внутрь, чтоб себе приятней было!"
Сытый конному не пеший!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.05.2011 в 11:16:48
Tomkol написал :
Это какой то не правильный мультик :-))))))))))))
Это как из анегдота про Винипуха,когда он из норки кролика пытался вылезти и застрял. Винипух такой кричит Ой! Ой,Ой,Ой! ОЙ,ОЙ,ОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!
Пяточок у тебя есть ружьё? -Да Вини,а что? -Неси его скорей сюда,это какой-то не правильный кролик....
Tomkol
Tomkol
Прага
10.05.2011 в 11:23:40
brodiaga29 написал : Это какой то не правильный мультик
Зато совет дельный.
brodiaga29 написал : это какой-то не правильный кролик....
Вот такой?
ляпкин
ляпкин
10.05.2011 в 19:09:54
ляпкин написал : Цитата Сообщение от brodiaga29 Где лучше сделать вырез Я в таком случае подрезаю уголок.
Объясню почему. У вас уголок предполагает усилие работы на растяжение. Стыковой шов, даже не проваренный до корня лучше держит эту нагрузку, чем аналогичный угловой , тем более вам как начинающему сварщику легче сварить горизонтальный стык, а не угол. Поэтому вырезав уголок, вы по нижней полке уйдете от углового шва- на стыковой нижних полок. Если сомневаетесь в надежности положенного шва, не стесняйтесь и усильте соединение приваркой вертикальной косынки по краю нижней полки уголка
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.05.2011 в 20:41:49
Tomkol написал : Вот такой?
Точно :-))))))
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.05.2011 в 20:42:37
ляпкин написал :
Спасибо,сделал как вы рекомендовали :-)
vitil
vitil
Мурманск
10.05.2011 в 22:56:22
Атчот (хвастаюсь). За первые и вторые майские сваял верстачок под станки. Профильную трубу варил впервые. Повело слегка.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.05.2011 в 23:11:32
vitil написал :
Что за лист использовали? Под листом жескости есть? Если есть то какие и с каким шагом? Очень интересно будет если через время отпишитесь(с фото) как ведет себя столешница.
vitil
vitil
Мурманск
10.05.2011 в 23:17:44
brodiaga29 Стандартный вариант. Каркас из уголка 50, заполнение из доски вровень с уровнем уголка, сверху, внатяг - лист, 2 мм. Обварено в лодочку, фаску на уголке снять забыл - спешил. Обрезано и зачищено почти в ноль, т.е. лист до сварки был с припуском порядка 10 мм по периметру. Электроды перепробовал все, уже писал про это выше. Примерно такой же верстак (столешница - кусочек виден на фото) у меня с 93-го года, выдержала все что можно, даже ремонт Москвича).
Tomkol
Tomkol
Прага
10.05.2011 в 23:33:04
vitil написал : Повело слегка.
Може нужно было и пониже между ножками распорки повваривать. Почти в самом низу, а на них полочку сделать и заложить всяким железным редкоиспользуемым хламом для устойчивости.
