12.05.2011 в 10:21:13
DANS написал : много тока
От много тока в шве будут дырки, а не шлак. Так что скорее мало тока. Естественно провалы напряжения никак не способствуют хорошему шву. Ну и руку набивать нужно. Не сразу, но получится. На 100В и Вас инвертор способен дугу поджигать? Какая марка? А что за АНО-21 с бурым шлаком? Чьё производство?
Сытый конному не пеший!
12.05.2011 в 10:41:56
Tomkol написал : А что за АНО-21 с бурым шлаком? Чьё производство?
Каменск по моему. Счас купил ЛЭЗ и АНО-21 и МР-3 и УОНИИ 13/55.
У меня Ресанта-190. На 100 В конечно бы не работал, я вольтметр рядом поставил, ловил момент , когда народ чайники выключал и утюги, чтоб хотяб 180-200 В было. Выше 200 В практически и не статилизировалось. По паспорту у моего инвертора рабочее 220 +-10%. Но народ писал в теме, что выше 170 В должно варится. Правда на каком токе , не писали.
Так что, лучше пробовать на меньшем токе, чтоб пор меньше было ? На 60 А дугу не зажечь было, пытался на 80-100 А , но пытался и до 140-160 А давать, когда не варилось. Может ещё электроды непросушеные были. Я их не прокаливал на 200-300 гр, как на пачке писали, т.к духовки на даче нет, а тока на печке подсушил (100-150 гр неск.часов). Вообще , как правильно, всегда надо прокаливать электроды перед сваркой или если не мокли и не лежали в сыром сарае, а сразу из лабаза, можно тут же варить ?
12.05.2011 в 11:11:12
DANS Совет от "чайника". Попробуй подобрать "свой" электрод.
МР-3С "синенькие" - Лосиноостровский электродный завод.
Как советовал Tomkol ориентируюсь по шлаку, но вертикальный шов снизу-вверх получается просто ужасный.
Прикупил на рынке для пробы россыпью "серенькие", тоже рутиловые. Происхождение продавец внятно не озвучил (типа Шведские, бери не пожалеешь), цена 1 кг. = 170 рубликов. Хорошо виден расплавленный металл и ванна, шлака мало и он легко отделяется. А главное на вертикальный шов уже можно смотреть без слез :). Варят - просто песня, но цена - жаба душит вусмерть. Берегу для вертикальных швов.
12.05.2011 в 11:15:01
brodiaga29 написал : Как видите есть поры. Лучше заварить их или не обязательно?
Это не поры, просто Вы не полностью перекрыли разделку, добавте тока ампер 20-30 и будет всё в порядке. Проф-сварной может проварить в стык так, что порвёт в любом другом месте, но не по сварке. Швеллер-это сталь 3. выдерживает (если память не изменяет) на разрыв 21кг на мм. а электрод Э42 выдерживает до 46кг. Если нагрузка большая, то я бы Вам посоветовал разрезать швеллер наискось (у Вас там уже проведены две черты) этим мы увеличиваем площадь соединения, и хорошо проварить с двух сторон.
12.05.2011 в 11:45:25
eretic-58 написал : Прикупил на рынке для пробы россыпью "серенькие", тоже рутиловые. Происхождение продавец внятно не озвучил (типа Шведские, бери не пожалеешь), цена 1 кг. = 170 рубликов. Хорошо виден расплавленный металл и ванна, шлака мало и он легко отделяется. А главное на вертикальный шов уже можно смотреть без слез . Варят - просто песня, но цена - жаба душит вусмерть. Берегу для вертикальных швов.
Я вчера ЛЭЗовские покупал в Метрике примерно за те же деньги. "Шведские" , какие то видел в Строителе , нашего Питерского эксперементального электродного завода. Насчет МР-3С понял, что для вертикальных швов лучше его и лучше Лосиноостровские. А вот купил просто МР-3, не было МР-3С.((((( А если вертикальный шов надо небольшой (мм 20) или просто прихватить в неск. местах на вертикальной поверхности, всё равно надо МР-3С ? Горизонтальный шов кое как осилил, а вот вертикальный , как пишут, "без слез, невозможно видеть".
12.05.2011 в 12:11:20
DANS написал : народ писал в теме, что выше 170 В должно варится. Правда на каком токе , не писали
Пробуйте двоечкой варить.
DANS написал : Так что, лучше пробовать на меньшем токе, чтоб пор меньше было ?
Наоборот, на большем, но не допуская образования сквозных дырок.
DANS написал : всегда надо прокаливать электроды перед сваркой или если не мокли и не лежали в сыром сарае, а сразу из лабаза, можно тут же варить ?
Я МРки прокалил по технологии, так они только хуже варить стали. Попробовал в луже намачивать - опять нормально стали варить.
DANS написал : для вертикальных швов лучше его и лучше Лосиноостровские
Для вертикала лучше АНО-36.
DANS написал : "Шведские" , какие то видел в Строителе , нашего Питерского эксперементального электродного завода.
Копия шведских ESAB. Сравнивал и чисто шведские и эти - никакой разницы, кроме цены. На фотке нижний электрод как раз этот. Маркировка одинаковая и шведских и Питерских.
12.05.2011 в 13:34:38
Tomkol написал : Пробуйте двоечкой варить.
Tomkol написал : Наоборот, на большем, но не допуская образования сквозных дырок.
Tomkol написал : Я МРки прокалил по технологии, так они только хуже варить стали. Попробовал в луже намачивать - опять нормально стали варить.
Tomkol написал : Для вертикала лучше АНО-36.
Tomkol написал : Копия шведских ESAB. Сравнивал и чисто шведские и эти - никакой разницы, кроме цены. На фотке нижний электрод как раз этот. Маркировка одинаковая и шведских и Питерских.
Cпасибо. Попробую двойкой и прикуплю ещё АНО-36. Питерские электроды кажется тоже имели надпись ESAB. Попробую и их . Цена вроде приемлиемая, типа рублей 200. Ну и без нужды, вообщем, не буду прогревать электроды.
12.05.2011 в 15:00:02
DANS написал : Питерские электроды кажется тоже имели надпись ESAB.
Вторая пачка сверху справа
12.05.2011 в 15:02:10
МР-3С прихватка отваливается при малейшей деформации (на тех что опознали как ESAB прихватку можно деформировать). Двоечкой конечно красивее выходит, но очень быстро горят ,по деньгам выходит дороже.
Вопрос: варить сверху -вниз у меня как то получше получается, но рутиловыми электродами вроде ЗАПРЕЩАЮТ варить сверху-вниз, или-же НЕ РЕКОМЕНДУЮТ!
Для конструкций без большой нагрузки можно так варить или нет?
P.S. Пробовал сбить 5 см. вертикально приваренной петли (сверху-вниз, МР-3С ф3мм, ток 85А) 2 кг кувалкочкой - шов держит!
12.05.2011 в 15:15:22
eretic-58 написал : но рутиловыми электродами вроде ЗАПРЕЩАЮТ варить сверху-вниз, или-же НЕ РЕКОМЕНДУЮТ!
Просто меньше глубина проплавления получается. Видимо поэтому в каком-то ГОСТе и ругаются. Иногда можно встретить в книжках умный совет использовать "сверхувниз" для сварки тонколистового металла (ну чтобы избежать прожегов). Но если у Вас получается так нормально варить и надёжность соединения Вас устраивает, то и варите на здоровье. Это ж не запрет езды на красный сигнал светофора - никто Вас не оштрафует. Мне тоже нравится вертикал сверху-вниз больше, чем снизу-вверх. Намного красивше получается и практически зачищать ничего не нужно. Но если б я варил какую-то большую стационарную лестницу, то вертикальные швы варил бы всё-таки снизу-вверх, а то упадёт кто-то с высоты и отвечай за это. А если приваренная Вами петля когда-нибудь и отломается (хотя врядли), то никакой беды ж не случится - приварите снова и всего делов-то.
А вообще-то, если в маркировке электродов посли буквы Р (или R) первая цифра - 1, то это означает, что электроды предназначены для сварки во всех пространственных положениях, в том числе и сверху-вниз. Чаще бывает цифра 2 - это означает, что электроды предназначены для сварки во всех положениях КРОМЕ сверху-вниз.
eretic-58 написал : Двоечкой конечно красивее выходит, но очень быстро горят ,по деньгам выходит дороже.
Так смотря что варить. Профильные тонкостенные трубы нет смысла соединять толстым швом - двойки за глаза хватит тоненькой ниточкой проварить. И не будет большого расхода.
12.05.2011 в 16:48:46
Tomkol написал : Еще попадалось название ESAB-SVEL (или ЭСАБ-СВЭЛ) - точно не помню латиницей или кириллицей.
Такое в названии было. Коробка не помню как выглядела. Вроде тоже желтенькая. Пойду покупать, тогда точно скажу.
