brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
11.05.2011 в 10:58:38
Tomkol написал : Вот такая прорисуется
Теперь понял :). Сила привычки.
Tomkol написал : Подполковник юстиции, Национальная академия Государственной пограничной службы.
Ну Украина может спать спокойно коль такие мастеровые люди в рядах пограничной службы :)
Tomkol
Tomkol
Прага
11.05.2011 в 13:35:04
brodiaga29 написал : Украина может спать спокойно коль такие мастеровые люди в рядах пограничной службы
Спасибо! Но моя сварочная деятельность - это чисто для дома, для семьи, для хозяйства и как хобби с релаксацией впридачу, и к охране границы никак не относится. Что мне - ежи противотанковые варить по всей линии инженерных сооружений? :) Мы ж наоборот потихоньку границы прозрачными делаем (к сожалению). Вот был СССР и железный занавес - тогда и Украина, и Россия и все другие республики могли спать спокойно и дружить между собой. Эх... Помню, когда был еще маленький, то в каком-то году грандиозный (по тем меркам) праздник отмечался в честь юбилея воссоединения Украины с Россией. А теперь и у вас и у нас празднуется свой день независимости (видимо друг от друга):(.
Може дождусь пенсии, тогда и попробую сваркой денежку зарабатывать. Еще все никак не соберусь аргоном вплотную заняться, поскольку не любую деталь всё-таки можно обычным электродом сварить.
Сытый конному не пеший!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
11.05.2011 в 21:06:15
Tomkol написал : Что мне - ежи противотанковые варить по всей линии инженерных сооружений?
Да я про то что служба это одна из тех професси где смекалка и мастеровитость нужны хоть и не в обязательном порядке. И когда она пригодится один бог знает.
Tomkol написал : Може дождусь пенсии, тогда и попробую сваркой денежку зарабатывать.
Мне кажется денюжку вы хорошо с можите зарабатывать исходя из ваших знаний и навыков.
P.S сам мастерскую себе строю так как на государство не надеюсь-слов нет,одни маты... А в мастерской на хлеб всегда можно заработать :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
11.05.2011 в 21:28:16
Не похвальбы ради,а истины для. Ибо познавший истину мудр станет :)
Сегодня сваривал в стык-сращивал швелер №16
После зачистки шва получилось вот что
Как видите есть поры. Лучше заварить их или не обязательно?
И еще вопрос. Мне так то был нужен швелер на 130мм(незнаю есть ли в природе такой).У меня только обрезки швелера на 160мм. Я вчера не заморачиваясь просто 130мм вырезал у швелера-получив уголок с длинной стенкой. А сегодня пришла мысль-Может у швелера вырезать 30мм полоску а потом получившиеся уголоки обратно срастить.Получив тем самым швелер на 130мм. Вопрос только в том есть ли смысл,не станет ли он от такой операции уязвимым?
7351
Донецк
11.05.2011 в 21:34:29
brodiaga29 написал : Может у швелера вырезать 30мм
Или два 63-х уголка сварить с зазором.
brodiaga29 написал : Получив тем самым швелер на 130мм.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
11.05.2011 в 21:41:59
7351 написал :
Тоесть мысль нормальная? И продольным швом я не ослаблю конечный продукт?
Tomkol
Tomkol
Прага
12.05.2011 в 00:09:00
brodiaga29 написал : Как видите есть поры.
Это скорее не поры, а то ли непровары, то ли подрезы. Было бы виднее, если бы глянуть незачищенное. Нужно было или медленнее вести электрод, или более широкие поперечные колебания им делать. И без необходимости вообще не зачищать место сварки - думаю, что крепче было бы. А поры, если я сам правильно понимаю, это вкрапления газовых пузырьков в металле шва.
brodiaga29 написал : Лучше заварить их или не обязательно?
Если на этот сваренный участок будет в дальнейшем прилагаться существенная нагрузка на излом, то лучше, конечно, проварить. Можно пару-тройку швов параллельно положить. А еще лучше такие стыки соединять с помощью накладок. На предыдущих страницах где-то об этом говорилось.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.05.2011 в 00:18:46
Больше похожи на подрез. п.с. если не требует эстетика(шов не виден/закрыт),я бы вообще его не шлифовал.
Tomkol
Tomkol
Прага
12.05.2011 в 01:03:49
Многорук написал : Больше похожи на подрез.
Самое интересное, что это вроде бы как раз в тех местах, где предварительно были сделаны прихватки. Или мне показалось.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
12.05.2011 в 05:56:14
Стопудово лучше ставить накладки. Причем, если швеллер будет подвергаться динамическим нагрузкам, то накладку лучше сделать ромбовидную и углы не проваривать. Я понимаю , что это танцы с бубном напоминает, но так варят треснувшие рамы на грузовиках))) Они , вообще то клепанные, но если треснула ученные иманно такое придумали. В людои случае что то кинуть- или пластину, или пару арматурин.
DANS
DANS
12.05.2011 в 10:09:35
Вопрос от "чайника" : наличие шлака в сварочном шве больше связано с нарушением режима сварки (мало ,много тока) или с качеством электродов ? Учусь вот варить инвертором. Тренировался на сварке уголков 25х25х4 тройкой МР-3 и АНО-21. Пытался поддерживать 80 -100 А. С АНО-21 варилось легче как то и налет на шве или шлак ??? был бурый, но тонким слоем . С МР-3 же , толстый слой пористого черного шлака, хотя и пытался подобрать режим сварки. А подобрать было сложно из-за скачков напряжения в сети ( просадки ниже 200 В постоянно , временами до 80-100 В).
