Helper написал : для электрода 3 мм где-то такой расклад: 80-100А в нижнем положении
На 73А уже идет подрез,так что 80А край. Сам раньше варил 114А.. Метал в зоне сварки зачищаю
16.05.2011 в 22:42:47
16.05.2011 в 22:45:26
brodiaga29 написал : На 73А уже идет подрез,так что 80А край.
Подрез не из-за этого. Плавней делай поперечные колебания, немного задерживая по краям, чтобы было полное заполнение сварного шва.
16.05.2011 в 22:46:46
Helper написал : Подрез не из-за этого.
А из-за чего?
16.05.2011 в 22:48:43
На RU-Трекере появилась хорошая книга по сварке.
16.05.2011 в 22:50:33
Helper написал :
Здраствуй новый год.... Можно в двух словах от чего бывет подрез как ни от не правильно выбраного тока?
16.05.2011 в 22:50:34
brodiaga29 написал : А из-за чего?
из-за неправильных поперечных колебаний электрода в первую очередь, а потом уже из-за величины тока
16.05.2011 в 22:51:45
на малых токах, тоже подрезы можно наделать
16.05.2011 в 22:54:18
Helper написал :
Я так-то спиралькой веду. Если даже предположим я делаю резкие поперечные движения то в этом случае приведет к незаполнению шва.
16.05.2011 в 22:54:57
brodiaga29 написал : В чем может быть дело? У меня уже мозги кипят
Не заморачивайтесь сильно на этом. Инвертор Гусми вообще плохо переваривает УОНИ, а если еще и сеть проседает под нагрузкой и электроды не очень, то вообще полный абзац. Попробуйте разные марки и лучше от разных производителей. МР-3 лучше не брать-дают много шлака, из недорогих посмотрите ОЗС-12. Хорошего качества электроды от завода ЭСАБ-СВЭЛ, единственный недостаток-дорогие. У вас ЭСАБом торгует Север-Союз, возможно вам получится у них взять на пробу по штучке.
16.05.2011 в 22:59:08
Спиралькой тоже подрезы делаешь, когда резко прорываешься вперед, то копаешь как-бы ямку.
16.05.2011 в 23:01:40
ляпкин написал : Не заморачивайтесь сильно на этом
Просто хочу понять в чем дело.Для самообразования :)
ляпкин написал : Инвертор Гусми вообще плохо переваривает УОНИ, а если еще и сеть проседает под нагрузкой
Так в день покупки электродов проблем не было.Сеть не проседает-специально смотрел когда жег электрод,сеть упала на вольта четыре.
ляпкин написал : МР-3 лучше не брать
У меня с МР-3С особых проблем нету :). С УОНИ заморочился так как делаю сечас важную для себя конструкции,потом если что будет к ней трудно подобраться. Да и не увижу если вдруг какой косяк появится.
