7351
7351
Донецк
19.05.2011 в 00:43:45
brodiaga29 написал : И ни как уж для того чтоб держать дугу ему нужно именно 230 как вы писали ранее.
Ниже моя фраза, без изменений
7351 написал : Причем 230 В +/- 15% должны быть во время горения дуги, а не до или после.
230 В +/- 15% это значит 230 В плюс/минус 15 процентов, или 230 Вольт плюс/минус 34,5 Вольта, или от 195,5 до 264,5 Вольта - все эти фразы равнозначны.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 00:46:41
7351 написал : В реальности, чем выше ток, тем больше "падает" напряжение
Я конечно не специалист но разве не наборот. Чем ниже сила тока в сети тем больше просадка? Ведь когда стабилизатор вытягивает из сети амперы напряжение падает
7351
Донецк
19.05.2011 в 00:47:12
brodiaga29 написал : Вы уже переходите в ньюансы.
Смысл, конечно, понял. В другой ветке не написал бы. Это не лично для Вас, а как бы для тех, кто не знает. Абсолютно ничего личного. :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 00:50:52
7351 написал : Ниже моя фраза, без изменений
Извеняюсь,что-то запарил :o
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 00:53:05
7351 написал : Абсолютно ничего личного.
Полностью с вами согласен. Пытаемся постичь истину,а истина важна для всех :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 00:56:59
Ладно,пошел я спать,чтоб дальше не парить и не краснеть :)
7351
Донецк
19.05.2011 в 01:00:28
brodiaga29 написал : разве не наборот. Чем ниже сила тока в сети тем больше просадка? Ведь когда стабилизатор вытягивает из сети амперы напряжение падает
Для одной и той же линии электросети, чем выше нагрузка линии (величина тока в линии) тем больше падение напряжения (просадка) на сопротивлении линии. Стабилизатор не "вытягивает амперы" - он стабилизирует, то есть приводит к заданной величине напряжение. Так как больше мощности из сети невозможно взять, чем сеть может дать, а в мощности напряжение и ток связаны жестко, поэтому стабилизатор поднимает напряжение на выходе (в розетке пользователя) за счет увеличения тока на входе, то есть в линии. По причине, указанной выше, увеличение тока в линии приводит к еще большему падению напряжения в этой линии, что и наблюдают соседи, не имеющие стабилизатора. :( Все просто.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.05.2011 в 06:55:03
7351 написал : несколько предварительных длинных "чирков" с искрением концом электрода по железяке, соединенной с массой, очень облегчают зажигание УОНИ в нужном месте
Ага, когда кончик электрода разогрет, то дуга возбуждается легче.
brodiaga29 написал : Чем ниже сила тока в сети тем больше просадка?
Сам по себе ток (амперы) в сети не существуют. Это Вы их создаёте, подключая к сети нагрузку. И чем больше нагрузка, тем больше сила тока появляется. Но это увеличение не может происходить до бесконечности, поскольку ограничивается пропускной способностью сети. Представьте себе коктейль в стаканчике, в который опущена тонкая трубочка. Вы втянули щёки и коктейль через трубочку полился Вам в рот (типа ток появился). Чем сильнее всасываете, тем быстрее через трубочку коктейль (ток) бежит. Но как бы Вы не старались сильно втягивать - моментально целый стакан не высосете, поскольку коктейль имеет некоторую густоту и трубочка тонкая (собственное сопротивление сети, малый диаметр проводниов).
Сытый конному не пеший!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 08:23:57
Извеняйте,физику проспал так что знания где-то на подсознательном уровне. И это подсознание не дает мне с вами согласиться. В полемику ступать не буду в связи как сказал ранее - знаний нет,а идти для этого на форум электронщиков не хочется. Надеюсь ни кто не огорчиться если я останусь при своем мнение :o :)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
20.05.2011 в 00:28:30
Падаждите. Стои ТП. на нем куча домов . Если сеть не загружена( днем) то всю мощность ТП можно сосать себе. Ограничит только пробка и сечение провода. У меня провод заходит 16 квадрат. если бы не пробка то...)))))) А то что стабилизатор не ВЫТЯГИВАЕТ я не понял, сами же пишите, что вытягивает? Вобщем тянет нормально. без него транс не варил, с ним варит аж гай шумит) А соседи... Карма такая). Кстати, Томкол, с чего Вы взяли , что стабик 8000 уёв стоит??? О, блин, точно... погуглил. ахренеть, я его еще за 400 покупал.
7351
Донецк
20.05.2011 в 06:20:35
Мэд Огурец написал : У меня провод заходит 16 квадрат. если бы не пробка то...))))))
У меня начальник как-то точно так рассуждал. Кабель 50 квадратов, автомат на 100 А - вышибает. Приказал заменить на 160. Говорю:"счетчик - до 100 А, итак на пределе". Заменили. В тот же вечер разнесло счетчик на куски и порвало металлический щиток, в котором счетчик стоял. Клеммник счетчика вместе с пломбой остался целым. Счетчик 3-фазный - КЗ между фазами от прогорания изоляции. А самый прикол, что "эксперимент" дважды за год проводился на разных обьектах с примерно одинаковым результатом - славянский менталитет, однако.
