brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
18.05.2011 в 23:41:50
vitil написал : Важно, чтобы напряжение в сети было в допустимых пределах (230+/-15%) именно под нагрузкой (во время сварки) а не на холостом ходу (в паузах).
Скажите а момент розжига является нагрузкой или только как говорилось выше- во время горения дуги? Особенно если используется горячий старт на максимуме.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
18.05.2011 в 23:49:50
7351 написал : Эти пределы сетевого напряжения указаны в паспорте на Ваш аппарат. Могу дать ссылку, если у Вас его нет. К тому же - у меня такой же аппарат, если Вы еще не в
Я вам про то что потребляемое напряжение указаное в паспорте- 230±15%(196-265) указывает на то напряжение при котором аппарат будет работать в полном цикле. Холостой ход-розжиг-дуга. И уж ни как не имеется в виду то что при указаных выше параметрах сети аппарат может только включатся а чтоб работать под нагрузкой ему нужно именно 230. В таком случае это так бы и указывалось.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.05.2011 в 23:57:31
brodiaga29 написал : а момент розжига является нагрузкой или только как говорилось выше- во время горения дуги
При поджиге все повышается-но это кратковременное явление,а в хар-ках указан режим работы аппарата,т.е.-горения дуги.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 00:02:09
ribakow.fthj написал : При поджиге все повышается-но это кратковременное явление,а в хар-ках указан режим работы аппарата,т.е.-горения дуги.
Так от куда тогда аппарат при розжиге берет сверх того напряжения что он потребляет? А в характеристиках указывают как раз максимальное потребление электроприбора-Любого.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.05.2011 в 00:02:36
Ну, не знаю. Мой аппарат хочет минимум 207В. И когда в сети есть 207В без нагрузки, то он варит. А при горении дуги сеть проседает еще на 20 вольт - я засекал.
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
19.05.2011 в 00:05:37
brodiaga29 написал : Скажите а момент розжига является нагрузкой или только как говорилось выше- во время горения дуги? Особенно если используется горячий старт на максимуме.
Момент зажигания дуги - это уже горение дуги. А при Хотстарте еще и добавляются амперы Хотстарта, что еще больше "грузит" сеть, чем горящая дуга при выключенном Хотстарте. А чем больше нагрузка на сеть, тем больше падение напряжения и если это падение превысит оговоренные в паспорте 230*0,85 = 195,5 Вольта - дуга может погаснуть, не успев разгореться и разогреть электрод. Кстати, несколько предварительных длинных "чирков" с искрением концом электрода по железяке, соединенной с массой, очень облегчают зажигание УОНИ в нужном месте.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 00:25:33
7351 написал : если это падение превысит оговоренные в паспорте 230*0,85 = 195,5
Так и я вам о том же - Что нижний предел показаний сети (195) это то напряжение при котором аппарат может разжечь дугу(максимальное потребление) и уж тем более держать дугу.
И ни как уж для того чтоб держать дугу ему нужно именно 230 как вы писали ранее.
7351 написал : Кстати, несколько предварительных длинных "чирков" с искрением концом электрода по железяке, соединенной с массой, очень облегчают зажигание УОНИ в нужном месте.
Да,я это заметил.Раньше козырек убирал об отбойный молоток а теперь делаю черкуши.И козырек сбиваю и электрод как-бы подготавливаю,зажигается полегче. Правда я просто по железяке чиркаю а не именно в месте будущего шва. Получаться стало лучше
На второй фотке целиковый шов,хотя наверно видно плохо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.05.2011 в 00:32:18
brodiaga29 написал : Так от куда тогда аппарат при розжиге берет сверх того напряжения что он потребляет?
Значит укладываетсяв допустимых пределах..
7351
Донецк
19.05.2011 в 00:34:39
brodiaga29 написал : Так от куда тогда аппарат при розжиге берет сверх того напряжения что он потребляет? А в характеристиках указывают как раз максимальное потребление электроприбора-Любого.
Начнем с того, что сварочник не берет и не потребляет напряжение. Потребляет аппарат мощность из электросети, которая является (упрощенно) произведением тока, идущего через вилку аппарата при напряжении в электросети в данный момент. В идеальной сети напряжение имеет постоянную величину независимо от тока нагрузки. В реальности, чем выше ток, тем больше "падает" напряжение и это "падение" тем больше, чем больше сопротивление участка сети между розеткой и подстанцией, а это сопротивление зависит от сечения проводов, их длины и состояния контактов. Так что ничего сверх того, что сеть может "дать" аппарат из нее не берет (только из космоса :) ). Поэтому на "слабой" сети хотстарт лучше отключать совсем, так как он дает противоположный эффект.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 00:36:36
ribakow.fthj написал : Значит укладываетсяв допустимых пределах.
Вот я к этому и вел.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
19.05.2011 в 00:42:44
7351 написал : Начнем с того, что сварочник не берет и не потребляет напряжение. Потребляет аппарат мощность из электросети,
Вы уже переходите в ньюансы. Я думаю смысл мною сказаный вам был понятен. А по поводу мощности я бы с вами поспорил но образование не позваляет. Знаю лиш одно-для выполнения работы электроинструмент и берет и потребляет. Какую работу инструмент выполняет уже в зависимости от конкретного электроинструмента.
