Мэд Огурец написал :
Эт хорошо когда море работы.
Да работы море по строительству :). С халтурой туго. Хотя может это и к лучшему,времени все равно мало. Табличку то все не могу сделть с обявлением что сваркой занимаюсь,так на словах пока говорю-надеюсь на сарафанное радио :)
Вопросик. Блямба будет с двух сторон привариваться? Если нет , то и нет смысла такую толстую делать. И второе- а почему она как усеченный конус, а не цилиндр?
Привариваться только с лицевой стороны,поэтому и усечена(типа разделка) чтоб обеспечить провар по всей толщине.
Толстая такая потому что к ней будет привариваться часть основания(контейнер будет расшит и удлинен).Эта часть основания будет лежать на подушке.И соответственно пока вся конструкция плотно уляжется в подушку(а это как минимум года два),да и вспучивание грунта,нарощенное основание будет работать как плечо верх-вниз. А при длине плеча 230см(это столько удлиняться будет) и при обьщем весе конструкции нагрузки испытываемые таким местом будут не слабые. 5мм пластину просто деформирует.
Ну покрайне мере я так думаю.
