ribakow.fthj написал :
С наружи,в виде накладки?
26.05.2011 в 10:12:19
26.05.2011 в 10:12:57
Ну да..
26.05.2011 в 10:15:55
Почему-то мне кажется что внутрь будет сжоще. А если с наружи то придется делать по всему периметру и при такой площад возможно под вытянет. Хотя может я перестраховываюсь :)
26.05.2011 в 10:17:44
Еще как вариант-сделать прямоугольным отверстие-конечно по возможности.
26.05.2011 в 10:18:47
Это вариант :)
26.05.2011 в 10:21:09
Опять-же повторюсь-ну да..Если конечно это возможно.:)
26.05.2011 в 10:27:33
brodiaga29 написал : Это вариант
Если этот вариант подойдет-то лучше может быть насверлить отверстий(не большим сверлом) по будующему периметру прямоугольника-будет полегче.
26.05.2011 в 14:53:52
ribakow.fthj написал : сделать прямоугольным отверстие-конечно по возможности
Сваркой прорезать.
Сытый конному не пеший!
26.05.2011 в 16:19:55
Tomkol написал : Сваркой прорезать
Можно и сваркой.Зависит от толщины...
26.05.2011 в 18:10:03
А зачем? Я так понимаю блямба-вставка уже готова. Я бы с двух сторон проварил ( если можно залезть)
26.05.2011 в 18:32:24
brodiaga29 написал : А при длине плеча 230см
Если хотите занятся сваркой и металлоконструкциями, то переходите на мм, а см оставте гробовщикам.
