или портным:),не так мрачно звучит
26.05.2011 в 19:59:22
26.05.2011 в 20:15:12
BelaZZ написал : или портным,не так мрачно звучит
У меня отец работал сборщиком на Уралмаше и меня по молодости всегда одёргивал за см - "Что гробовщик чтоли , в сантиметрах меряешь". От него и перешло наверно, хотя он собирал буровые и там в пору в метрах мерять, а в чертежах всё в мм.
26.05.2011 в 21:32:18
DED написал : Если хотите занятся сваркой и металлоконструкциями, то переходите на мм, а см оставте гробовщикам.
Так я уже занимаюсь сваркой :) И не думаю что если начну ломать себя переводя см в мм у меня лучше будет процесс идти :) Поймите меня верно,для меня всё что больше 9 мм это уже сантиметры :) Наверно не поверите но при обьщении с людьми все указывают сантиметры. Даже сварные говорят см. А вот мастера с РМЦ на мм сидят :)
26.05.2011 в 21:36:35
Какой минимальный ток можно теоритически выстовлять на УОНИ тройке не теряя качество провара? А то сегодня в конце дня снизил ток до 87А и всё равно подрез,метал дуга пряммо из под электрода выдувает :(
26.05.2011 в 21:48:31
brodiaga29
Начни с 60. А потом - по процессу.
26.05.2011 в 21:50:53
vitil написал :
Не маловато будет? Не получится так что я просто наплавил с верху электрод?
26.05.2011 в 21:56:13
brodiaga29 написал : Не получится так что я просто наплавил с верху электрод?
Для какого положения сварки?Я на 60А трубу перекрываю(не все диаметры,толщины и не всегда).
26.05.2011 в 21:57:20
brodiaga29 Начни, следи за процессом: смотри, слушай. Остановись, проверь шов, по результатам осмотра - регулируй ток. Так - несколько раз, пока не добьешься желаемого результата. Потом напряжение в сети изменится - и все с начала).
26.05.2011 в 22:03:51
Здесь немаловажны манипуляции электродом,скорость,"рисунок",наклон и т.п.А то можно с током играться,а причина в другом.
26.05.2011 в 22:08:16
Когда вертикал ведёшь,то попробуй водить электрод по такой траектории (((((( - концы чешуек направлены вниз.Такая технология в большинстве случаев помогает избежать подрез и шов получается красивый(физика)
26.05.2011 в 22:08:31
BelaZZ написал : А то можно с током играться,а причина в другом.
Не я конечно не специалист но очень похоже на ток. Электрод веду углом назад и если резко убрать электрод видно хорошую ванну в метале которую выбивает дуга
