brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.05.2011 в 22:09:18
BelaZZ написал :
Попробую завтра :)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
26.05.2011 в 22:11:47
Всем спасибо. начну завтра с 60А :)
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
26.05.2011 в 22:22:03
brodiaga29 написал : начну завтра с 60А
Для нижнего положения мало.Поэксперементриуй с полярностью,наклоном электрода(угол меньше),шире ванну сделай,зачисть металл,перекинь массу.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.05.2011 в 00:12:50
brodiaga29 написал : Какой минимальный ток можно теоритически выстовлять на УОНИ тройке не теряя качество провара?
У меня нормально горят от 70А и выше. И на 70А нормально шов кладут (если конечно металл не особо толстый). А подрезы могут быть из-за слишком быстрой скорости ведения электрода - сварочная ванна не успевает полностью заполняться.
brodiaga29 написал : Электрод веду углом назад
Советую попробовать углом вперед - даже лучше получается. И именно УОНИИями.
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.05.2011 в 06:17:44
brodiaga29 написал : Даже сварные говорят см. А вот мастера с РМЦ на мм сидят
Приходилось работать в РМЦ.Но "дружу" и с мм и с см-в зависимости от обстоятельств и удобства исчисления...Так что ничего страшного думаю нет...
Мэд Огурец
Мэд Огурец
27.05.2011 в 08:17:45
на счет варки труб. видел один МАСТИТЫЙ сварной как то ,,закрывал,, шов когда соединял шов на трубе. Что это за манипулька такая?
DANS
DANS
27.05.2011 в 16:00:54
Подскажите пожалуйста, как прихватить две полоски нержавейки толщиной 1 мм (ободок колпака печной трубы ). Без шва, точечно, в неск местах. Какой ток ,электроды надо? Инвертор Ресанта 190 А. Можно бы и без внешней красоты (но хоть без дыр). Сварены они были точечной контактной сваркой, но судя по всему слабо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.05.2011 в 18:13:54
Судя по толщине металла(1мм)-трудно будет приварить электродом(даже самым тонким)и на маленком токе чтобы не прожечь и чтоб держалось-хотя можно и попробывать-но никаких гарантий.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
27.05.2011 в 18:19:43
DANS написал : Подскажите пожалуйста, как прихватить две полоски нержавейки толщиной 1 мм
ручной сваркой достаточно сложно(надо аргон).Попытаться можно сделать так:взять медную пластину(но не фольга,чем толще,тем лучше),плотно прижать к нему пластины(при помощи зажимов) и пытаться всё это дело соединить.Зазоров быть не должно.Для удобства можно взять пластинну потолще и положить её поверх свариваемых деталей-на ней зажечь электрод(ток самый минимум при котором горит дуга),недалеко от края,подвести дугу к краю и движением "туда-сюда":) быстро перевести дугу на нержу и обратно на пластину.Если попытаться зажечь дугу на нержавейке,неминуемо будет прожог.Для начала неплохо бы потренироваться на чем-нибудь похожем(необязательно материал,хотя бы толщина).Можно поинтересоваться за сварку угольным электродом(эрзац аргон),но я об этом ни сном,ни духом.Удачи!:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.05.2011 в 18:45:00
BelaZZ написал : Если попытаться зажечь дугу на нержавейке,неминуемо будет прожог.Для начала неплохо бы потренироваться на чем-нибудь похожем(необязательно материал,хотя бы толщина).
Полностью согласен-при этом можно узнать какой примерно и ток выставлять...
Tomkol
Tomkol
Прага
27.05.2011 в 19:13:13
DANS написал : как прихватить две полоски нержавейки толщиной 1 мм
У Вас в С.-Пб. ж делают электроды совместно с Esab. Должны быть по нержавейке диаметром 1,6 мм. Я таких купил поштучно несколько. Можно ими попробовать, но не сразу деталь, а на такой же толщины кусочке потренироваться точки ставить.
