Может проще на пару саморезов взять?.....
27.05.2011 в 19:59:42
27.05.2011 в 20:30:24
DANS написал : как прихватить две полоски нержавейки толщиной 1 мм
Нержу не варил, но "чернуху" 0,5 мм как-то пришлось. Варил АНО-36 ф2мм ,используя один оббитый от обмазки электрод в качестве присадки, а второй обычный. Приставлял оббитый электрод к месту сварки и на нем зажигал дугу вторым, вставленным в держак. Варил "точками", зачищая шлак после каждой точки. Вначале прожог пару дырок, а потом все получилось. Думаю и по нерже так получится, лишь бы аппарат электроды по нерже нормально поджигал.
27.05.2011 в 21:07:25
я варю мр 3.все железо.во всех положениях.и мне хватает 100а!!!!а варю через балластник на 220а
а есть тут кто может конктретно подсказать по сварке алюминия.работал электрогазосваршиком.решил помощь другу и стал у него работать в шиномонтаже.аппарат инвектор 'сварог-200ac/dc.а проблема вот в чем.начинаю варить литой диск авто.на металле образуется какая то грязь.и проволока к ней не липнет..начинаю греть больше начинает течь метал....а в чем дело не могу понять.буду очень признателен если кто то подскажет.диск я пробовал варить 80-120а.и еще не могу опредилиться с давлением аргона на выходе гарелки
27.05.2011 в 21:15:11
спасибо
27.05.2011 в 21:38:17
Мэд Огурец написал : Может проще на пару саморезов взять?....
Лучше на болтики(с плоской шляпкой изнутри),если идет в накладку или заклепочником...
27.05.2011 в 21:58:56
ribakow.fthj написал : Лучше на болтики
Тогда уж вытяжные заклепки - сединение неразьемное и крепче сварки будет
27.05.2011 в 22:02:54
7351 написал : Тогда уж вытяжные заклепки
Конечно-только не таким пистолетом-а что попроще и подешевле...:)
27.05.2011 в 23:05:54
DANS написал : Подскажите пожалуйста, как прихватить две полоски нержавейки толщиной 1 мм (ободок колпака печной трубы ). Без шва, точечно, в неск местах. Какой ток ,электроды надо? Инвертор Ресанта 190 А. Можно бы и без внешней красоты (но хоть без дыр). Сварены они были точечной контактной сваркой, но судя по всему слабо.
Судя по тому, что прихвачены были точечной контактной сваркой, значит внахлест. В наружней трубе, по окружности, сверлите отверстия диаметром 10-12мм и одев ее на внутреннюю трубу обвариваете в отверствиях.
27.05.2011 в 23:29:20
ribakow.fthj написал : только не таким пистолетом
Ну да, я картинку заклепок искал.
