Tomkol
Tomkol
Прага
28.05.2011 в 00:29:25
7351 написал : "чернуху" 0,5 мм как-то пришлось. Варил АНО-36 ф2мм ,используя один оббитый от обмазки электрод в качестве присадки, а второй обычный. Приставлял оббитый электрод к месту сварки и на нем зажигал дугу вторым, вставленным в держак. Варил "точками", зачищая шлак после каждой точки.
Недавно кожух от ЯВЫ (закрывающий звезду на колесе) попросили отремонтировать. Там отломались 2 маленькие пластинки, установленные перпендикулярно плоскости кожуха. Пришлось тонкий металл варить "в угол" электродом 2 мм. Вот жаль не догадался померить толщину, но тоже тонкое железо было.
ribakow.fthj написал : только не таким пистолетом
то женская модель
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.05.2011 в 06:03:10
Tomkol написал : то женская модель
Ага-нам мужикам надо что-то повнушительнее,посерьезней...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
28.05.2011 в 19:38:18
DANS написал : Подскажите пожалуйста, как прихватить две полоски нержавейки толщиной 1 мм (ободок колпака печной трубы ). Без шва, точечно, в неск местах
имхо, наилучший вариант - точечная контактная сварка(сам так варил колпак на печную трубу) . жуже заклепки ( нержавеющие или железные, вытяжные алюминиевые быстро отвалятся) вполне можно и элетродом 2мм по нержавейке на плотно прижатой медной подкладке .
7351
Донецк
28.05.2011 в 20:57:13
johnlc написал : вытяжные алюминиевые быстро отвалятся
У приятеля забор из профнастила на алюминиевых, самых дешевых, клепаных самым дешевым заклепочником за 13 гривень, - уже три года назло всем ветрам, дождям и морозам не отваливается. Может кому-то и десять лет - быстро.
Tomkol
Tomkol
Прага
29.05.2011 в 00:57:05
7351 написал : забор из профнастила на алюминиевых
Если не ошибаюсь, то раньше и самолеты на таких алюминиевых заклепках собирали - мне сосед (авиатехник) рассказывал.
Energizer
Energizer
29.05.2011 в 09:52:22
Мэд Огурец написал : на счет варки труб. видел один МАСТИТЫЙ сварной как то ,,закрывал,, шов когда соединял шов на трубе. Что это за манипулька такая?
Крайне редкий прием... для ответственных швов сварка углом вперед на больших токах (глубокий провар с разделкой кромок или не плотным прилеганием) дает сильное разбрызгивание и налипание кипящих капель, при подходе к ним дуга начинает танцевать, что отводит в сторону ванну плавления и ухудшает качество шва в целом. такой прием оправдан на сварке больших толщин и протяженных швов особо ответственных деталей ... Real Old School сварной поди с личным клеймом :-)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.05.2011 в 20:08:26
7351 написал : У приятеля забор из профнастила на алюминиевых, самых дешевых
верю, но труба это не профнастил(поди еще и оцинкованный) и температура воболее и гальванический потенциал нержиа-алюминий. хуже чем цинк-алюминий.
Tomkol написал : Если не ошибаюсь, то раньше и самолеты на таких алюминиевых заклепках собирали
самолеты то небось из дюраля или фанеры ?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2011 в 21:53:42
Понимаю что немного не по теме но так как сварным не редко приходиться резать то задаю вопрос здесь. Нужно отрезать две таких опоры
Желательно это сделать под корень но я так пологаю что УШМ в самый угол не залесть. Может у кого какие мысли есть по этому поводу?
Tomkol
Tomkol
Прага
29.05.2011 в 21:56:36
johnlc написал : самолеты то небось из дюраля или фанеры ?
Из нержавейки ;). Кстати, заклёпочки-то и из нержавейки тоже есть. Но для того, чтобы их затягивать, нужен заклёпочник покруче, чем у той гёрлы в руках. Ручки длинные, около 60 см с системой рычагов.
DED
DED
29.05.2011 в 22:27:22
brodiaga29 написал : Желательно это сделать под корень но я так пологаю что УШМ в самый угол не залесть. Может у кого какие мысли есть по этому поводу?
УШМкой вааааще опасно такие штуки резать, может зажать. Только сварка или газ.
cccp62
cccp62
Рязань
29.05.2011 в 22:27:44
Резак Р2П... Какие требования к качеству реза и точности?
