brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2011 в 22:35:15
DED написал : Только сварка или газ.
У меня пока только УШМ и сварочник. Электродом двойкой(ОЗС-12 помоему) получиться по акуратнее рез сделать?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2011 в 22:36:52
cccp62 написал : Какие требования к качеству реза и точности?
Желательно чтоб не сильно увеличился зазор. Эти опроры будут развернуты в другую сторону и приварены в этом же месте.
DED
DED
29.05.2011 в 22:40:05
brodiaga29 написал : Электродом двойкой(ОЗС-12 помоему) получиться по акуратнее рез сделать?
Ну сваркой , не как болгаркой. Но ведь потом ничего не мешает зачистить останки от поперечины?? Если конечно это надо?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2011 в 22:43:42
DED написал :
Зачистить не помешает,лиш бы зазор был приемлемый чтоб обратно можно было приварить. А если такой вариант-Часть УШМ(там где наиболее удобно) а остальное сваркой?
7351
Донецк
29.05.2011 в 22:52:22
brodiaga29 написал : сваркой?
А если все такими электродами резать? http://www.vez-don.ru/index/product/?category=3&good_id=52 Я не сталкивался, просто погуглил.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
29.05.2011 в 22:55:40
7351 написал :
Да нету у нас в продаже таких. Под заказ пожалуста. Но ждать когда привезут,доплатить за заказ и использовать десяток электродов как то накладно получается
DED
DED
29.05.2011 в 23:36:50
brodiaga29 написал : ,лиш бы зазор был приемлемый чтоб обратно можно было приварить.
Если не поленится и здоровье есть, то ножовкой можно. Зазор будет "меньше некуда". Иногда бывает устаёшь от всей ентой электрики и для себя,по мелочи, люблю порезвится ножовочкой, зубилом, напильником.
Energizer
Energizer
29.05.2011 в 23:38:47
резать двойкой такой металл не выйдет хоть убейтесь ИМХО . Вы электроды менять не будете успевать до расплавления не то что выталкивать расплавленный, а сам он точно не стечет ;-) По делу- режьте швы-- именно швы -болгаркой а в местах где не подлезть можно надсверливать ;-) опоры то всего две нужно убрать.. долго зато нет заморочек с поиском приспособ ;-) а затем отбейте кувалдой на срез! надрезанный шов тонким диском трескается на ура ;-) -используйте для окончательного подреза самые тонкие диски для 115 или 125 машинки а вообще кислородным резаком самый путь .
brodiaga29 написал : лиш бы зазор был приемлемый чтоб обратно можно было приварить.
если танк не планируется загонять то в зазор вставляете проволоку-катанку(в размер) и понеслась четверкой в два захода до 10 мм с промежуточным отбитием шлака нивапрос ;-) если зазор больше тоже можно но проще сделать усиление с не видовой стороны уголками.
7351
Донецк
29.05.2011 в 23:48:42
DED написал : ножовкой можно
Давно использую такие полотна http://www.odinshag.ru/catalog/3590/102193/ - режет реально быстро и почти не напряжно, даже звук при резке другой.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2011 в 00:07:32
brodiaga29 написал : Нужно отрезать две таких опоры
Ну Вы прямо как феодал хотите из зАмка подземный ход прокопать на случай затяжной осады ;)
Сытый конному не пеший!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
30.05.2011 в 08:28:20
Tomkol написал :
Спасибо конечно за Замок(вы почти угадали по поводу замка а не подкопа :) ) Когда мне участки выделили то люди подходили и чуть не смеясь говорили что председатель им предлагал в этом месте участок но они отказывались. Так как там ужас что было. А счас люди подходят и любуются :) .Правда оформил документы в конце осени 2007г. А движения начал весной 2008г. Один воз тяну,быстро не получается.
Но эти поперечины вырезать буду так как будут установлены другие поперечены-более длинные,выходящие из боковины основания. Они пойдут на связку с другим контенером
