brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
30.05.2011 в 08:44:45
Energizer написал : если танк не планируется загонять то в зазор
А вообще как сказывается зазор при сварке? Он слабее чем разделка?
DANS
DANS
30.05.2011 в 10:53:06
Мэд Огурец написал : Может проще на пару саморезов взять?.....
ribakow.fthj написал : Лучше на болтики(с плоской шляпкой изнутри),если идет в накладку или заклепочником...
На бане тоже самое было, только колпак другой конструкции был. Болтики ставил, но хватило на пару лет, сгорели или проржавели,вообщем снова развалился, да еще при падении покорёжило. Пришлось новый колпак покупать. Тот, что счас хочу починить, на доме стоит (ЦАГИ). Боюсь участь банного повторит, а жалко , недешевый. Попробую потренироваться на кусках нержи поварить. Не получится, опять болтики, заклёпки.... Всем большое спасибо за участие. Буду пробывать. Как сделаю, отпишусь. Ещё раз спасибо.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.05.2011 в 21:44:51
DANS написал : Попробую потренироваться
только берите самый тонкий электрод что надете у меня неплохо получалос с 1.6-2мм ток 70-80А обратная , короткими тычками , для начала можно и дырочек 2-3мм в верхнем листе насверлить
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2011 в 21:52:13
johnlc написал : только берите самый тонкий электрод
и найдите кусочек нержавейки похожей толщины для тренировки А еще лучше- сначала попробовать поварить тонколистовое черное железо, бо нержавейку жалко переводить в больших количествах.
Сытый конному не пеший!
DANS
DANS
31.05.2011 в 09:49:38
johnlc написал : только берите самый тонкий электрод что надете у меня неплохо получалос с 1.6-2мм ток 70-80А обратная , короткими тычками , для начала можно и дырочек 2-3мм в верхнем листе насверлить
Спасибо, поищу тонкие электроды. Надо учится, глядишь так и халтурить начну "примусы починять" )))))
Tomkol написал : и найдите кусочек нержавейки похожей толщины для тренировки А еще лучше- сначала попробовать поварить тонколистовое черное железо, бо нержавейку жалко переводить в больших количествах.
С нержавейкой проблем нет, у нас на работе есть мех.производство, там в отходах много чего, нежавейки обрезки листов разной толщины тоже есть. Просто думаю нержа и чернуха по разному варится будут, надо пробовать на том же материале.
Tomkol
Tomkol
Прага
31.05.2011 в 10:01:42
DANS написал : С нержавейкой проблем нет, у нас на работе есть мех.производство, там в отходах много чего, нежавейки обрезки листов разной толщины тоже есть.
А, ну тогда конечно лучше на нержавейке учиться. Она ж действительно специфически варится. Очень легко дырки проплавляются. Так что потренируйтесь в первую очередь не сплошной шов вести, а прихваточки ставить.
Саня
Саня
Калининград
02.06.2011 в 22:36:06
Добрый вечер друзья, очень нужен совет профи в сварном деле, подскажите возможно ли нарастить обломанный зуб на шестерне электросваркой, и если возможно то как? В общем надеюсь на толковые советы, спасибо. Фото прилагается.
02.06.2011 в 22:54:27
Зуб не знаю, а вот раздолбаный топор удалось наростить, ту часть которой не было, варил другим металом, постепенно наращивая и тощину и ширину.
Tomkol
Tomkol
Прага
02.06.2011 в 23:03:53
Саня написал : возможно ли нарастить обломанный зуб на шестерне электросваркой
М-да. Самая горячая пора, а мотоблок сдох. Соболезную и в целом, и в частности в том, что вряд-ли наваренный зуб будет долго служить. Это ж самая силовая шестерня. Металл калёный. Но попробовать можно - в конце-концов хуже уже не сделаете. Было бы хорошо найти специальные электроды для наплавки зубьев http://www.prof-tool.com/ask3.php, но вряд-ли они есть в широкой продаже.
Можете вот так попробовать http://autocarobka.ru/6557-remont_konicheskih_shesteren.html
Саня
Саня
Калининград
02.06.2011 в 23:04:17
kum написал : ту часть которой не было, варил другим металом, постепенно наращивая и тощину и ширину.
То что это можно сделать в принципе, я знаю и делал это на раз, меня больше интересует будет ли такая шестерёнка ходить, как долго и как это повлияет на основной металл, не сильно ли он отпустится.
Саня
Саня
Калининград
02.06.2011 в 23:13:03
Tomkol спасибо про такие электроды не слышал, попробую найти, у нас есть несколько специализированных магазинов. А что касается второго способа,я думаю он не подойдёт, проще будет заказать на заводе. Только что это будет стоить и сколько времени будут делать это вопрос.
