Tomkol
Tomkol
Прага
09.06.2011 в 20:37:57
Мэд Огурец написал : УОНИ- дуга стреляет куда хочет, рывками
Либо это Вам некачественные УОНИИ попались, либо большой ток, либо Вы удерживаете в процессе варки такой же дуговой промежуток, как привыкли делать для рутиловых. А УОНИИями нужно варить на ОЧЕНЬ короткой дуге или вообще опираясь электродом прямо на деталь. Я именно по второму варианту и делаю и прямо рукой чувствую как проседает электрод в процессе распласления. И не нужно бояться так делать, поскольку у этого типа электродов быстрее выплавляется сам стержень, а обмазка - медленнее. Вот на неё электрод и опирается. Читал, что именно для такого способа этот электрод и был придуман. Розжиг на первый взгляд трудноват. Да, это не рутиловый электрод, НО просто представьте себе, что Вы пытаетесь поджечь слегка отсыревшую спичку. В отличие от сухой спички сырую нужно чиркать по всей длинне боковины спичечного коробка. Т.е. чиркать нужно прямо по будущему шву, а когда дуга загорится - перенести кончик электрода в начало шва и уже варить. Первые впечатления от УОНИИ у всех одинаковы и Вы, и я - не исключение. Но это именно первое впечатление. Вспомните, когда Вы первый раз сели на велосипед - легко было кататься и не падать? Прелесть УОНИИ в том, что их шов НИКОГДА не будет содержать включения шлака. Более того, УОНИИями можно проварить некачественный шов со шлаковыми включениями и непроварами, ранее сделанный рутиловым электродом. И УОНИИ всю эту каку выдавят без следа. А вот рутиловым электродом такие дефекты убрать намного труднее - шлак как был в шве, так и остается, не выдавливается. И еще УОНИИями очень хорошо получается варить "углом вперед" - шов даже красивее, чем "углом назад", и очень хорошо видно само место стыка по которому Вы будете варить.
Кстати, Вы не сказали ни про режимы сварки, ни про диаметр электродов. А Патоновские УОНИИ вообще-то хорошие. Причем не зависимо от того, насколько они сырые. Я пробовал их калить - не увидел разницы.
Сытый конному не пеший!
Мэд Огурец
Мэд Огурец
09.06.2011 в 20:40:01
ТРОЙКА 120-130 а
Tomkol
Tomkol
Прага
09.06.2011 в 21:19:53
Мэд Огурец написал : ТРОЙКА 120-130 а
Конечно, возможно и от аппарата что-то зависит, и от напруги в сети, но у меня Патоновкие УОНИИ 3 мм стабильно варят уже при токе 70А. Максимум варил ими при 110А. Так что брызги у Вас скорее всего именно от большого тока.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
09.06.2011 в 21:47:48
ribakow.fthj написал : У меня на компе вот такая была до сегодняшнего дня:
ribakow.fthj написал : в стиле модерн техно фэнтези...ктож такое навоял?
Видел здесь то же много классных поделок http://www.avprof.com.ua/katalog_osn.html
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.06.2011 в 23:27:26
Мэд Огурец написал : УОНИ- дуга стреляет куда хочет, рывками, при розжиге залипает...
да розжиг(особенно повторный) у них своеобразный - надо приноравливатся , а полярность правильная была (+) на электроде? еще заметил - чем хуже зачистка места сварки тем хуже отбивается шлак.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.06.2011 в 00:07:20
johnlc написал : чем хуже зачистка места сварки тем хуже отбивается шлак
Особенно по краям. Но, обычно, если свариваемая деталь достаточно массивная, то не нужно спешить самому шлак отбывать - как только железяка остынет, шлак начинает потрескивать и сам отваливается во многих местах, а тот, что не отвалился, легко отстукивается. Еще обратил внимание, что если деталь в процессе сварки не перегрета лишним током, то шов от Патоновских Уонии остается цвета олова - белый, а если перегрета, то тёмно-серый.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
10.06.2011 в 01:26:44
Вот да. пока варил 110- белый. 130- потемнел. Ну, завтра еще поэксперементирую.
T-Bird
T-Bird
10.06.2011 в 10:17:00
ух как УОНИИ имени Патона разрекламировали. А у меня их фирменный магазин в 10 минутах ходьбы :p Надо прогуляться.
  • именно это мне и надо. Кстати - в последнем "Электрике" (вроде последний) встретил мнение, что ток на пачках электродов пишут для ПЕРЕМЕНКИ и трансформатора. А для инвертора - ток может быть ниже. Кто варил и тем и другим? Есть такой эффект?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
10.06.2011 в 10:37:07
Я так понимаю где то возле Горького живёте?) А на счет рекламы не знаю... Многоие говорят, что Патон испахабился...
T-Bird
T-Bird
10.06.2011 в 10:45:37
тип того:) ну, как новичку - сравнивать не с чем особо. буду пробовать
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.06.2011 в 10:55:20
Мэд Огурец написал : Многоие говорят, что Патон испахабился...
Вот почему я всегда говорю-Важно не вывеска а колектив... Хороший руководитель колектив хороший имеет,от плохого все бегут. Хотя вывеска остается прежней. В этом плане частник хорош :)
