Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2011 в 14:04:38
Мэд Огурец написал : Точнее в отсутствии точечных работ, прихватов.
Несогласен. Иногда нужна и прихватка, сделанная именно УОНИИей. А варить УОНИИями с отрывом можно запросто. Главное, не давать шву слишком сильно остыть и повторный поджиг электрода производить тыкая им непосредственно в самый горячий конец шва, а не в металл детали. Шов должен еще светиться оранжевым цветом (и это должно быть видно через маску). Это нужно приловчиться так делать и будет Вам счастье. Если только дадите шву сильно остыть - повторный поджиг УОНИИ будет затруднен.
Сытый конному не пеший!
exaner
exaner
Курган
13.06.2011 в 14:04:54
У ЭСАБ-СВЭЛ есть уони 2мм http://svel.elektrod.ru/index.phtml?name=%D3%CE%CD%C8%C8-13/55 . Брал на пробу, очень не понравились. Козыряют на одну сторону, больше в держаке крутишь чем варишь.
T-Bird
T-Bird
13.06.2011 в 14:32:18
Tomkol написал : тонкостенная профильная труба уже достаточно удобно варится
не, ну я ж не акробат угол 3*3 метра без отрыва проварить:) а с поджегом в самом горячем месте - таки да, работает. надо только самое горячее место оставлять там, где зажигать надо.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2011 в 15:18:19
Tomkol написал : Так что если двойку производят, значит она востребована.
А если ее не продают, значит она нафиг никому не нужна :p
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2011 в 15:31:27
exaner написал : У ЭСАБ-СВЭЛ есть уони 2мм http://svel.elektrod.ru/index.phtml?...CD%C8%C8-13/55 . Брал на пробу
У нас продаются только целой пачкой - дороговато однако.
exaner написал : Козыряют на одну сторону, больше в держаке крутишь чем варишь.
Даже удивительно что там может что-то козырять при такой ничтожной толщине обмазки.
T-Bird написал : надо только самое горячее место оставлять там, где зажигать надо.
А Вы начинайте продолжать варить там, где закончили - там и будет самое горячее место :).
exaner
exaner
Курган
13.06.2011 в 15:57:50
Tomkol написал : Даже удивительно что там может что-то козырять при такой ничтожной толщине обмазки.
Видимо чем тоньше обмазка тем сложнее равномерно распределить её на проволоке. Сами электроды были не прямыми, а слегка с "сабельным" изгибом. Возможно этот изгиб и не позволяет равномерно нанести обмазку.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2011 в 16:11:47
exaner написал : Сами электроды были не прямыми, а слегка с "сабельным" изгибом. Возможно этот изгиб и не позволяет равномерно нанести обмазку.
А может это наоборот неравномерно нанесенная обмазка при высыхании их так стянула в дугу. Скорее всего, в лучших традициях наши продавцы купили бракованную партию подешевке и уже тут их продавали как суперимпорт.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.06.2011 в 17:10:39
Tomkol написал : Иногда нужна и прихватка, сделанная именно УОНИИей. А варить УОНИИями с отрывом можно запросто
и далее идет описание "сварки с отрывом" . прихватка несколько иное - это когда зажигать приходится на чистом и холодном металле уже остывшей Уоней с хорошим таким козырьком сильно ухудшающим процесс повторного поджига.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2011 в 19:49:05
johnlc написал : и далее идет описание "сварки с отрывом" . прихватка несколько иное - это когда зажигать приходится на чистом и холодном металле уже остывшей Уоней с хорошим таким козырьком сильно ухудшающим процесс повторного поджига.
Так я и о том, и о другом расписал. Или Вы подумали, что я путаю? Прихватка, сделанная УОНИИей тем хороша, что прихваченную деталь можно несколько раз корректировать, наклоняя туды-сюды. Прихватка гнется, но не отстает и не ломается. А прихватка, сделанная рутиловым электродом, так не позволит делать - сразу либо лопнет, либо отвалится. Её можно слегка подогнуть только тогда, когда она еще достаточно раскаленная. А только перестала светиться - всё, лопнет.
eretic-58
eretic-58
Брянск
14.06.2011 в 16:42:37
Можно-ли срезать сваркой трубу с водой? Труба в очень узком колодце, болгаркой боюсь (есть подозрение что вентиль не держит), а ножовкой не подлезть, вокруг центральной трубы отводов как опят на пеньке.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.06.2011 в 16:52:45
Я так понял она не под давлением? Сделайте дырку( именно дырку))) Вода с трубы стечет и вперед...
