Tomkol
Tomkol
Прага
23.06.2011 в 19:08:04
T-Bird написал : Ломается по проволке, а не по шву. обмазка соотв крошится на сантиметр-полтора.
А потому, что нужно быстренько отсоединить от электрода держак, дать электроду 3-4 секунды остыть, а потом уж отламывать. Но если он не просто прилип, а вварился, то это, конечно, не поможет. Думаю, что приваривание и прилипание - это не одно и то же.
Сытый конному не пеший!
T-Bird
T-Bird
23.06.2011 в 21:37:42
один раз попробовал. еще в до-УОНИевые времена. Дуга успевает зажечься между электродом и держаком. Жалко его:) Вварился или прилип - хз, пока не в состоянии отличить.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
23.06.2011 в 22:15:42
на уониях эта разница разительно различна)
Tomkol
Tomkol
Прага
24.06.2011 в 00:28:38
Ну я так для себя понимаю: прилип, это когда производим поджиг, но в момент чиркания электродом дуга не розжигается и электрод приклеивается, не успев еще расплавить основной металл. После отламывания электрода деталь остается лишь побитая искрами или совсем-совсем чуточку оплавленная в месте прилипания. А вот если электрод уже начал плавиться и расплавил основной металл а потом дуга потухла и Вы, вместо того, чтобы быстро отдалить электрод от расплава, наоборот окунули его слишком глубоко прямо в жидкий металл (надеясь поджечь) и этот металл отвердел, то это я уже назвал бы как раз термином "вварился". В этом случае самый продвинутый антистик не поможет.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
24.06.2011 в 07:44:17
Нет, бывает по другому. Варю. Дуга не стабильная( странно , да?))) Пытаюсь как Вы советовали вести уоний почти не отрывая от металла. захлёбувается и тухнет. Приходится держать минимально допустимую дистанцию. Но когда ее подбираешь происходит залипание или приваривание во время сварки.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.06.2011 в 09:26:25
Мэд Огурец написал : захлёбувается и тухнет.
Вот в этот момент нужно резко убрать электрод, а потом чиркнуть им прямо по окончанию шва (разобъется пленка шлака, сколется козырек обмазки) и дуга опять загорится. А если не уберёте, то вот как раз приваривание и произойдет.
kit777
kit777
Хмельницкий
24.06.2011 в 09:37:36
Вчера переваривал забор, решил взять попробовать УОНИ (13/55 патоновские ф3мм) апарат ССВА-160 режим А.3 99А в отличии от АНО, которые только поднес и уже загорелся с УОНИ пришлось поиграться чтоб не залипали и освоить поджиг "чирканьем" варить старался опираясь на обмазку, после того как электрод загорелся проблем с горением не возникало.....
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.06.2011 в 09:58:21
Всем доброго времени суток. неделю назад прикупил инверторный сварочник фоксвел мастер 162, на мр-3 немного научился варить (каркас для теплицы варю) без проблем электродом d4 варит на 120 амперах. каркас из уголка 25мм (или 30 мм) крышу придется делать из стального профиля (20х40 мм) толщина там 1,5 мм получается, купил электродов уони (d3) и мр-3 d2 вот думаю можно будет УОНями тройкой варить профиль или нет? ps варить только учусь, УОНИ только купил, еще не пробовал ими работать.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.06.2011 в 10:21:35
kit777 написал : Вчера переваривал забор
Из какого материала?
kit777 написал : УОНИ (13/55 патоновские ф3мм)
Те, что я дал? А другими еще не пробовал?
Andrey099 написал : можно будет УОНями тройкой варить профиль или нет?
УОНИИями, естественно, сначала потренироваться нужно. А почему двойкой этот профиль варить не хотите?
Я вчера делал съемник (на явовском коленвале ведущая звезда сидит без всяких шпонок просто на конусе и просто так её не снять) - вот для такого съемника действительно нагрузочка конкретная и УОНИИями надежнее это делать. Я уже специально беру УОНИИ самые "тяжелые" - Днепропетровские. Раньше ими не мог вообще варить (а на пробу поштучно их не продавали и пришлось купить 5-килограммовую пачку). Сейчас уже нормально получается. Теперь в первую очередь стараюсь расходовать самые трудоёмкие электроды, чтобы при изготовлении ответственных и точных изделий можно было взять хороший электрод и качественно всё сделать. Чем больше варю - тем лучше приходит "понятие". Это всё-равно как в первом классе школы учиться писать прописью - сначала коряво и медленно получалось, потом медленно и не совсем коряво и т.д., пока уже и не перестаешь задумываться, беря ручку в руки. Так и тут - шов как-то сам уже ложится без подрезов, непроваров. Обалденное ощущение.
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.06.2011 в 10:26:51
двойки УОНИ - не могу найти. поэтому и взял хотябя МР-3. потренируюсь УОНИ варить, а там посмотрим.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.06.2011 в 10:40:14
Andrey099 написал : двойки УОНИ - не могу найти
Аналогичная беда.
Andrey099 написал : поэтому и взял хотябя МР-3.
Вот ими и пробуйте такой тонкостенный профиль варить. Аккуратнее получится.
