ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 13:33:22
Tomkol написал : А если не убирать, а наоборот - на полную мощность? А основные амперы поменьше поставить?
Думаю не выйдет-нужно чтобы постоянно поддерживался ток,а не только в момент зажигания.сверкать будет -но не более того..,а варить всеравно не получится...видимо аппарат такой конструкции-выходного дросселя нетути...:)
Tomkol
Tomkol
Прага
23.06.2011 в 13:44:07
ribakow.fthj написал : выходного дросселя нетути...
А, ну да, я ж забыл - Вы говорили... Тоесть 100А Вашему аппарату требуется для УОНИИей тогда, когда хотстарт на максимуме?
А если внешний дроссель приделать (в разрыв силового провода)?
Сытый конному не пеший!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 13:48:28
Tomkol написал : , когда хотстарт на максимуме?
Я не брал во внимание хс-просто постепенно повышал А-пока не стало более или менее сваривать УОНИми и началось такое примерно от 110А ну и поболее.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 13:49:40
Tomkol написал : А если внешний дроссель приделать (в разрыв силового провода)?
может аппарат гикнутся-там ведь он не предусмотрен.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.06.2011 в 13:57:21
ribakow.fthj написал : Я не брал во внимание хс-просто постепенно повышал А-пока не стало более или менее сваривать УОНИми и началось такое примерно от 110А ну и поболее.
Ну так попробуйте тоже самое проделать при максимальном хотстарте. Или даже наоборот - при максимальном хотстарте и накрутив 100А постепенно уменьшайте эти 100А, пока УОНИИ не перестанут нормально варить.
А форсаж тоже вручную у Вас регулируется?
ribakow.fthj написал : может аппарат гикнутся-там ведь он не предусмотрен.
Люди подключали - вроде ни у кого не гикнулось. Кто-то вообще на лом наматывал силовой провод, кто-то - на гантелю, а кто-то и внутрь аппарата делал из медной шинки.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 13:59:46
Вот нашел-если кому интересно про УОНИ и др.электроды,V и А, 170 Фубаг :тема "Fubag 160-поделимся впечатлениями",#234/
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 14:12:21
Tomkol написал : А форсаж тоже вручную у Вас регулируется
не-не регулирует-если это вообще работает.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 14:15:15
Tomkol написал : Ну так попробуйте тоже самое проделать при максимальном хотстарте.
Действительно,может и покатит,непременно опробую при первой-же возможности.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 14:34:58
Tomkol написал : Люди подключали - вроде ни у кого не гикнулось. Кто-то вообще на лом наматывал силовой провод, кто-то - на гантелю, а кто-то и внутрь аппарата делал из медной шинки.
Ну может у ихнех аппаратов может схемотехника немного попроще-она и разрешает применять доп.устройства.,а вдруг моему не понравиться приблуда какая нибудь-что я тогда без него делать стану?А? :)
Tomkol
Tomkol
Прага
23.06.2011 в 15:46:12
ribakow.fthj написал : что я тогда без него делать стану?А?
Элементарно: будете заниматься поиском всевозможных форумов с темами про усовершенствование инверторов и периодически писать предупреждающие сообщения о недопустимости самовольного подключения дросселя... :)
T-Bird
T-Bird
23.06.2011 в 18:43:17
:) у меня УОНИ приятственно горят только на 100А. На 80 (на пачке 70-90 написано) - как-то не так. Мож правда ruki.sys такие:) На 2-ой х-ке (+50% вроде) - липнут при зажигании, но можно отломать за пару качаний. на 4е (+90%?) - не так липнут, но если прилип - то торба. Ломается по проволке, а не по шву. обмазка соотв крошится на сантиметр-полтора.
