Мэд Огурец
Мэд Огурец
23.06.2011 в 05:56:29
Tomkol написал :
и то и другое
Мэд Огурец
Мэд Огурец
23.06.2011 в 05:59:04
Блин, не вставляется тот пост на который отвечаю. И при розжиге липнет, и в ванне бывает тухнет и остаеттся.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 07:17:26
chico63 написал : Ну и ладно , я обычно больше 120 А по индикатору никогда не устанавливаю. Это на самом толстом металле 3-кой.
При использовании УОНИ как раз и придется поболе ток выставлять...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 07:38:11
Мэд Огурец написал : Блин, не вставляется тот пост на который отвечаю. И при розжиге липнет, и в ванне бывает тухнет и остаеттся
Даа...бывает,невезунчик..наверно не ваш день :)
Tomkol
Tomkol
Прага
23.06.2011 в 09:25:41
chico63 написал : Варил не прокаливая
Я когда-то МЗ-3С прокалил - заметно хуже варить стали. Намочил - опять нормально.
7351 написал : При сетевом 230 Вольт и выше, отлично "горят" УОНИ - проверял не раз, госповеренным прибором, а вот, когда ниже - через раз
Мой аппарат от 210В их нормально палит.
ribakow.fthj написал : При использовании УОНИ как раз и придется поболе ток выставлять...
Если форсаж у аппарата автоматический (мой случай), то лучше оставить запас амперов для хотстарта. Поэтому большой ток выставлять как раз вредно. 70-80А для тройки более чем достаточно.
Сытый конному не пеший!
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
23.06.2011 в 10:34:22
Tomkol написал :
На счет форсажа это точно. Да и на счет тока для УОНИ тоже.Когда варил толстостен,заливая разделку, УОНИ аж резали масивную часть. Ток сейчас не помню точно какой был но то что 100А не было это точно.
chico63
chico63
Щелково
23.06.2011 в 10:40:51
johnlc написал : ИМХО Уоням как раз большой наброс тока и не нужен и даже вреден...
7351 написал : При сетевом 230 Вольт и выше, отлично "горят" УОНИ - проверял не раз, госповеренным прибором, а вот, когда ниже - через раз (у меня).
Tomkol написал : Мой аппарат от 210В их нормально палит.
Tomkol написал : Если форсаж у аппарата автоматический (мой случай), то лучше оставить запас амперов для хотстарта. Поэтому большой ток выставлять как раз вредно. 70-80А для тройки более чем достаточно.
Ох ,япона мать, какой-то Пынг-Понг !:a:swoon
Ничего не понятно :cool: - надо САМОМУ пробовать :yu в своих экскУлюзивных условиях ;) А насчёт "намочить" -:applause::D , только может лучше керосинчиком их,керосинчиком !:a Может получше гореть-то :mad: будут ?:D:D
Tomkol
Tomkol
Прага
23.06.2011 в 11:27:08
chico63 написал : А насчёт "намочить" - , только может лучше керосинчиком их,керосинчиком !
Я совсем не шутил. Парадокс, но мокрый электрод и поджигался лучше, и горел стабильнее, чем прокаленный. Вернее - изначально после покупки эти МРки нормально горели, а вот когда я их прокалил (по инструкции) - стали хреново поджигаться, затухать, плеваться брызгами шлака. А я их после прокалки еще и специально в пищевую пленку, поделив по 15 штучек, герметично упаковал, чобы не сырели. А когда увидел, что мокрый электрод лучше варит, то уже эту пленку назад поснимал, электроды видимо опять нормальную влажность набрали и теперь уже варят и так, без намачивания. Сами попробуйте ради спортивного интересу. А иногду тут народ пишет, что электроды хранят только на печке или на батарее и т.д. - я таким вообще не заморачиваюсь. Все пачки вскрытые лежат в неотаплаваемом гараже.
Вот электроды для аллюминия конкретно сырости боятся - это я точно знаю.
chico63
chico63
Щелково
23.06.2011 в 11:44:19
А я вообще никогда ничего не калил , только один раз феном просушивал -конкретно намокли под дождём. Видимо, многое зависит от состава покрытия - может действительно лучше всего естественная влажность , не слишком большая, но и не слишком низкая . Электроды храню в открытых пачках в гараже , только сами пачки заворачиваю в полиэтиленовый пакет и никогда не морочусь ни с какой прокалкой .
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.06.2011 в 12:28:42
Я не могу с точностью сказать что более вредно-но у мене машинка FUBAG IN 170 и при меньших значениях тока(100А) аппарат просто отказывается работать на УОНИях,хотя сетевое в полном здравии...HS можно и убрать.
Tomkol
Tomkol
Прага
23.06.2011 в 13:22:11
ribakow.fthj написал : HS можно и убрать.
А если не убирать, а наоборот - на полную мощность? А основные амперы поменьше поставить?
