Я имел в виду, что вдруг сразу у нескольких товарищей одновременно получилось.
22.06.2011 в 17:32:28
Сытый конному не пеший!
22.06.2011 в 17:42:36
Мэд Огурец написал : Взял АНО- хуже получается чем раньше!
Если кроме шуток, то с УОНИИями Вы уже привыкли к тому, что в процессе сварки шлака образуется очень мало и что то, что наплавляется - это в основном металл. Это и есть как раз главное удобство УОНИИ: невозможность зашлаковывания шва. Даже если специально постараться зашлаковать шов, то ничего не получится.
А вообще мне даже кажется, что новичку (не имею в виду Вас, а вообще) ими проще будет варить, чем АНО. Главное - научится поджигать.
22.06.2011 в 19:31:54
chico63 написал : Скоро на форуме открою новую темку по этому девайсу.
Может не зацикливаться на одном девайсе, а открыть ветку "Модернизация и доводка инструмента до ума", тогда и я подпишусь. Да наверно и многие другие.
22.06.2011 в 22:37:36
Tomkol написал : буря магнитная сильная на Солнце была и на сварочную дугу влияние оказывала - так называемый "эффект магнитного дутья". А теперь она закончилась...
Да и х.. с ней , бурей энтой .;)
Я уже на второй раз грунтовкой покрыл железяки . Пару дней подсохнут и пару слоёв краски ещё . Да и сейчас уже практически не видно никаких фефектов .:p
DED написал : Может не зацикливаться на одном девайсе, а открыть ветку "Модернизация и доводка инструмента до ума", тогда и я подпишусь. Да наверно и многие другие.
У меня слишком разный инструмент претерпел доводку , тесезеть.:o
Да и этот девайс Слишком Универсальный - будет пилить практически всё :cool:.
Под него нужна отдельная тема , тем более, что по большому счёту сама МОДЕЛЬ привода может быть от совершенно разных производителей.
Просто так получилось, что в моём случае это Метабо.
Ну а вообще согласен, что хорошо бы выделить Отдельный Раздел на форуме , посвящённый именно Доводке до Ума фабричного инструмента.:applause:
Так как это не совсем Самоделки , но и уже не штатный аппарат из магазина , иногда и совсем другие качественные и количественные показатели у этих гибридов могут быть .;)
Я вот сам сейчас не знаю, в какой раздел свою тему определять и как её лучше назвать.:cool:
Но, сперва , конечно, я всё опубликую на своём сайте , а вот обсуждение и вопросы можно на форуме организовать, ну и как уже было в случае с лобзиковым столиком .
22.06.2011 в 22:43:20
Tomkol написал : Главное - научится поджигать.
Кстати, у меня в 170-м фубаге вроде есть отдельные регулировки зажигания дуги, горячего старта , противозалипа, ну кроме регулировки и тиг-овских параметров. Надо будет почитать на досуге инструкцию повнимательнее.
22.06.2011 в 22:54:18
Та на ССВА тоже есть регулировка ВАХ. Она у меня на максимуме. То есть ток розжига проц на 70 выше крейсерского. Но, сссабака, все равно липнет. Причем иногда так, что электрод выдирает из держака.
22.06.2011 в 23:05:49
Мэд Огурец написал : все равно липнет
Липнет при поджиге или в ванне тухнет и остается в приваренном виде?
23.06.2011 в 00:33:08
chico63 написал : Кстати, у меня в 170-м фубаге вроде есть отдельные регулировки зажигания дуги, горячего старта , противозалипа
У Вас есть регулировка только функции HotStart от 0 до 60 % в пределах 160 Ампер, т.е. чем больше сварочный ток, тем меньше HotStart. Все остальное - автоматически, но в пределах 160 А.
23.06.2011 в 00:57:13
7351 написал : Все остальное - автоматически, но в пределах 160 А.
Ну и ладно , я обычно больше 120 А по индикатору никогда не устанавливаю. Это на самом толстом металле 3-кой. Толще электродом варил только балки перекрытия в гараже , и то трансом - отлично получилось . У него ещё и концы длинные и резиновые , и сетевой кабЕль тоже длиннючий. Ну УОНИ всё равно прикуплю при случае - ради эксперимента можно попробовать. Один хрен - спалю так или иначе. Варил не прокаливая даже электродами ХЗ сколько десятилетий валявшимися в гараже от другого хозяина, уже белёсыми напрочь . Некогда тогда было калить - почиркал-погрел конец электрода, да и пошёл палить .
23.06.2011 в 01:04:05
Мэд Огурец написал : Она у меня на максимуме. То есть ток розжига проц на 70 выше крейсерского
ИМХО Уоням как раз большой наброс тока и не нужен и даже вреден...
23.06.2011 в 01:38:01
chico63 написал : Ну и ладно
При сетевом 230 Вольт и выше, отлично "горят" УОНИ - проверял не раз, госповеренным прибором, а вот, когда ниже - через раз (у меня). Аппарат - точный клон Вашего - IMS1700.
