Мэд Огурец написал : нифиганеразные))) Поставил ток 5-7 А- зарядное. Поставил 190- пускозарядное.
Ну в общем то я не спорю.Просто производитель позиционирует именно как зарядное. А меня учили что зарядное нельзя использовать как пусковое.
13.07.2011 в 00:55:44
13.07.2011 в 00:55:45
И МИГ и МАГ указаны ,, с газом,, -?
13.07.2011 в 00:58:37
Так, а вот это как понять????----Сварочный инвертор - сварочный источник питания, преобразующий ток промышленной частоты в переменный сварочный ток высокой частоты.
13.07.2011 в 00:59:19
Мэд Огурец написал : Блин, как можно варит НЕПЛАВЯЩИМСЯ электродом!?!?!?!?
Видели как газосваркой варят?Там проволочку(присадку) рукой подают.Здесь тоже самое,только намного круче:) .Тонкий металл можно просто путём расплавлением и свариванием кромок,без присадки.
13.07.2011 в 00:59:28
Я чего т о считал, что раз у меня инвертор, то я варю постоянкой??? Наивный.....))))))))))))
13.07.2011 в 01:02:23
Мэд Огурец написал : И МИГ и МАГ указаны ,, с газом,, -?
Да.Только один инертный,а другой активный. При сварке электродом тоже образуется защитный газ.Проволока с флюсом=обычный электрод.
Мэд Огурец написал : Я чего т о считал, что раз у меня инвертор, то я варю постоянкой???
Ну,в какой то мере,это так и есть,если откинуть научные труды:)
13.07.2011 в 01:06:58
Ладушки, Спасибо за беседу, Спокойной ночи.
13.07.2011 в 01:31:42
avaks написал : Открываю справочник "Сварочные материалы ESAB":
только вот варить приходится тем что есть в лабазах а не картинками с каталогов... да и катушки продают целиком а электроды запросто поштучно можно брать (особенно экзотику)
ПС кмк для полного щастья нужно иметь ПА, ММА , контактную сварку , аргон и кислордный резак(горелку) только вот все это уместить не всегда "производственные" площадя позволяют :)
ППС вопрос на засыпку - можно ли варить электротехническую медь ПА ? а свинец ?
13.07.2011 в 09:04:00
Значит нужно брать аппарат и ММА и МИГ-МАГ. Что бы поштучными электродами варить.
13.07.2011 в 11:37:58
Мэд Огурец написал : Так, а вот это как понять????----Сварочный инвертор - сварочный источник питания, преобразующий ток промышленной частоты в переменный сварочный ток высокой частоты.
Любой сетевой инвертор , а не только конкретно сварочный - это сначала мощный входной выпрямитель сетевого напряжения , далее это мощный генератор импульсов ВЫСОКОЙ частоты, к которому подключен импульсный трансформатор .
Это необходимо для уменьшения габаритов и веса ТРАНСФОРМАТОРА , который выполняет в инверторе абсолютно ту же самую роль, что и обычный сетевой трансформатор . Только на частоте раз в ТЫСЯЧУ выше, чем частота сетевого напряжения.
А вот на выходной обмотке этого транса имеется ПЕРЕМЕННОЕ напряжение высокой частоты , только ниже, чем сетевое, а выходной ток значительно выше, чем потребляемый от сети. Далее стоит выходной выпрямитель этого напряжения - и на электрод уже поступает постоянка.
Если взять напругу в обход выходного выпрямителя - то на электроде будет переменное напряжение , но частотой килогерц 50-100, что, видимо, реализуется в дорогих и навороченных моделях инверторов . Вроде для сварки алюминия нужна переменка, а не постоянка.
Надеюсь, доступно объяснил ?
Если интересует конкретно принципиальная схема инвертора - можно глянуть на сайте херсонского Истока - у них там есть даже перечень комплектующих.
13.07.2011 в 11:43:28
Ссылку дайте, где Вы такое "нарыли".
